1 479 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
magnetkontakt dörr
jag har en Nexa-ringklocka (MLR-1922) som via magnetkontakt ger en signal när dörren öppnas. Problem: sen ett halvår tillbaka ger den signaler även när dörren inte öppnas. Det är lätt irriterande kl. 04.00 ...
Den fungerar alltså utan Siri, utan mobil osv - inget "smart larm", alltså. Magneter ihop - ringer inte, magneter isär - ringer.
Det händer att någon glömmer att stänga dörren och djur smiter ut, och det är liksom inget att göra åt. Men finns det något system som *bara* larmar när dörren öppnas?
Exakt. Udda tider, tyvärr.Demmpa skrev:
Jag var rädd för det svaret. Kan jag inte få ett annat svar, tack?Demmpa skrev:
Suck. Jag kan ju inte gärna gå runt och be folk i kvarteret att byta dörrlarm ...Jag får nog leta efter ett annat system som gör ungefär samma sak.
Seriöst: tack för att du har hittat den rimligaste lösningen!
Den fortsätter att ringa även när batterierna är urplockade.K kuwi skrev:
Eller menar du att du tog ur batterierna ett tag och satte i de igen och då börjare det ringa igen?
Prova att rensa minnet i dörrklockan.
Vänta för att se om det ringer igen, det ska det egenligen inte göra.
Programmera sen in magnetkontakten igen.
Det behöver inte vara något dörrlarm, det kan vara "vad som helst" som sänder och som använder exakt samma protokoll som Nexa samt sänder samma kod som din magnetkontakt gör.K kuwi skrev:
Du får leta efter något som använder Z-Wave, Zigbee eller något liknande.K kuwi skrev:
Dessa system länkas med dubbelriktad kommunikation samt kopplar ihop sändare-mottagare, om inte sändafen är kopplad till mottagaren så kan inte sändaren sända till mottagaren.
Nej, batterierna är borta. Inget "kan" egentligen ringa. Och det ringer ändå. Det stärker väl teorin att det är någon annan sändare?Demmpa skrev:
Jag ska testa det, tack.Demmpa skrev:
Det låter ju i och för sig inte så sannolikt, men det kan ju hända ändå. Och det vidgar antalet möjligheter ...Demmpa skrev:
Tack!Demmpa skrev:
