Jag har letat å letat å letat men hittar inget. Jag skall köpa radiatorkoppel från Rinakbyrör bestnr 2862 Anslutningen i botten är M22x1,5. Kopplingen som kommer från slingan skall dessutom ha en o-ring i sig som passar i kopplet. Vart kan man hitta kopplingar som möjliggör 90 graders anslutning från ett 18mm PEX rör? Det som siter monterade i huset är rak anslutning med rsk4806016
Jag förstår inte riktigt vad du frågar om, men handlar det om anslutning från sidan så brukar fördelaren vara vändbar för alternativt sidoanslutning.
Kolla!
Rören som är 18 mm som kommer ifrån golvet måste kopplas in i elementets koppel, annars kommer det att gå åt jättemycket vatten.
Vart köper man delen som ser till att 18mm röret och kopplet håller tätt.
2961 Passar i kopplets inlopp och levererar en R10 utv anslutning + kromad vinkel 4316 + bussning 4333 + halvkoppling 7697? Ska det verkligen vara en o-ring i kopplet, det är väl en kona som tätar?
Men jag är *verkligen* ingen expert...
vad är det för märke på pex-en ?
Jag tror jag lägger ner 18 pexen och låter rullen stå och satsar på 12mm kopparrör istället. Då passar väl 2859 direkt eller?
