Jag har förvärvat en armatur men som inte tänds och försöker hitta vad som kan orsaka det. Glimtändarna bytte jag men gjorde ingen skillnad men tänkte om ni med skarpa och erfarna ögon kan se nåt som inte stämmer.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Denna armatur är förberedd för en 5-ledare då man i stora anläggningar vill få jämn last på faserna. Om du kollar på sista bilden så är trådarna som går till donet kopplade mellan N och L3, flytta din bruna tråd till L3 så bör den tändas
Ett tips är att byta till elektroniska tändare så slipper du blinkandet.
https://www.clasohlson.com/se/p/36-3096
Nu hade du redan köpt nya men kanske en annan gång om du får feeling
Detta är min andra ramp av samma modell, dock så var dragningen annorlunda i denna trots att dom kommer från samma plats men jag förmodar att detta är rätt då?
Ps jag ska köpa elektroniska tändare ändå, tack för tipset
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det har troligen varit så att var 3:e armatur har den tunna bruna och grå varit kopplade till L1, sedan var 3:e till L2, L3 för att få jämn belastning.
Protte
Protte
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Yes det skulle jag säga kommer fungera
Allting blev kalas, drog till med nya rör från jula för 30 spänn oxå
Har dock en fråga, fick installationskabel av min granne och då var detta någon utan tryck på ytterhöljet men för första gången så använder jag kabel med 1-tråds tror 2.5mm, när vill man använda 1 respektive flertråds?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Gott
Installationskabel är EK (enkardelig). Utvändig installation
Sladdställ och mjuka kablar (skarvkablar mm) är normat sett RK (rikkardeliga)
FK (fåkardelig) är normalt tråd i slang/rör vid infälld installation
RK/MK rikkardelig och mångkardelig används normalt internt i central eller skåp
Dags o åka å köpa en lamineringsmaskin... det där svaret måste printas, lamineras och förvaras i fickanHenrik.woll skrev:
ksthlm skrev:
Åk en sväng till till Jula och köp kabelgenomföringar i lämplig storlek så du skyddar kabeln.ksthlm skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...kabelgenomforingar/kabelgenomforingar-402242/
Det Henrik säger är en väldigt bra tumregel. I installationskabel så är det oftast enkeltrådiga ledare upp till 10mm², sedan skulle det börja bli väldigt tungjobbat. Att bocka en 4x240mm² skulle vara som att böja en I-balk.
Igenväxt kanal -vem ansvarar?
Övrigt Off Topic -
Spotlights till badrumstak lyser inte, bytt dimmer - Vad kan vara fel?
El -
Ska både ljus- och fuktsensor vara aktiverade samtidigt badrumsfläkt?
Ventilation -
Missfärgningar murstock - vad kan det vara?
Fritidshus -
Dubbelgrind - vilken grind ska vara öppningsbar?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
