Använder garaget till att skruva i skoter och mc och behöver riktig belysning över denna lilla yta. Har ingen tillgång till centralen därför tänkte jag fäste lysrörsarmaturer men i stället för att göra en fast installation, dra kabel med stickkontakt från armaturen till skarvdosa på golvet.
Är det några hinder med det?
måste dom jordas eller är armaturer dubbelisolerade?
Ytan är 3x7m och normalhägt i tak, 2 m eller så. Ljust grå väggar och mörkt grått golv. Inga fönster.
Gärna tips på effekt och antal armaturer även
Ett alternativ kan vara en BRA LED-stripe. Den bör ha minst 800 lumen per meter, det finns 1200 lumen/m:
http://molectric.com/superstrip-led...r-6-varmvit-800-lumen-m-lodfri-skarvning.html
Med några meter sådan och ett bra nätaggregat får du bra ljus och genom att koppla den till ett vägguttag blir det inte ens olagligt :)
Lysrör går ju knappt att få tag i längre, men kommer du över ett par armaturer med 2 x 58 W lysrör så har du 2 x 2 x 5000 lumen (ett rör ger drygt 5000 lumen), så det motsvarar 17 meter LED-stripe...
http://www.xcen.se/hur-manga-lumen-ger-lysror
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=7099473#
Jag har 5 meter LED stripe (800 lumen/m) som lyser upp en gillestuga på 8 x 4 meter bra. Ljuset räcker dock inte till att mecka i som du ska göra. Kör du med 10 meter stripe som har 1200 lm/m bör det dock räcka bra.
