1 999 läst ·
2 svar
2 svar
Lysrör på samma nätspänning som elektrisk trafo?
Jag köpte en spotlightskena på Jula, så det var en billig en. Jag såg i instruktionerna att det stod något lite konstigt;
"Anslut unte armaturen till samma nätspänning som driver lysrör eftersom armaturens interna transformator då kan skadas av induktiva spänningsspikar."
Jag har detta som bänkbelysning, och hade planerat att sätta en vanlig lysrörs bänkbelysning över min andra bänk, men nu blir man ju lite orolig... Är det bullshit, och hur långt bak tänker dom egentligen att man inte får koppla på samma? Proppskåpet eller vad?
De menar nog att man inte ska använda samma strömbrytare för att styra spotlightskenan
och en lysrörarmatur. När man släcker får man då ingen hjälp av nätet för att begränsa spänningsspikar.
Även om man har separata brytare så kan det bli samma problem om säkringen går,
eller om man skruvar ur säkringen när lysröret är tänt.
Jag vet inte vad en spotlight-transformator ska klara för spänningsspikar,
men det låter som en dålig konstruktion om den skulle gå sönder pga ett parallellkopplat lysrör.
Vill du gardera dig finns det förmodligen något lämpligt transientskydd, men jag har ingen koll
på den marknaden.
/Hasse
på den marknaden.
/Hasse
