2 175 läst ·
8 svar
8 svar
Lysrör med dimmer
Jag ska sätta upp några lysrörsarmaturer, nedan kallat lysrör
, i verkstan. Jag fick tag på fina lysrör begagnat som har dimmer-funktionalitet (Quicktronic De Luxe står det på dom).
Lysrören behöver en extra signalkabel för dimmer-funktionaliteten; det är inte strömkabeln som används som på vanliga lampor. Vad krävs för pryl för att vrida upp och ner dimmern? Går det att använda en vanlig strömställare med dimmer-funktionalitet ändå?
Är det värt att använda dimmer på lysrör? Vad är fördelarna?
Moderator
· 58 071 inlägg
Oftast är det ett reglerdon som ger en variabel dc spänning in till styrledaren. Dvs en vanlig dimmer fungerar inte.
Det finns nog lite olika varianter så du bör kontrollera innan du skaffar något.
Kanske kan hitta lite hjälp i denna dokumentation Quicktronic-PDF
Till vissa hf-dom räcker det med en styrd fas över tryckknapp.
Alltså fast fas till armaturen och sen en styrd fas från en tryckknapp.
Klick - tända
Klick - släcka
Håll in - dimmra
Kolla upp vad det är för hf-dom du har
Klick - tända
Klick - släcka
Håll in - dimmra
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Coolt är just vad det är, drar mindre ström och värmer mindre.
Protte
Protte
