Då vår utomhus lyktstolpe löser ut jordfelsbrytare hela tiden vid fuktigt väder funderar jag på att byta ut den och skulle samtidigt ha en strålkastare med rörelsesensor på stolpen tillsammans med vanliga armaturer.
Det jag är ute efter är att det lyser lite hemtrevligt tills man kör upp på infarten då tänds strålkastaren.
Någon som har ett tips på vart man får tag i något liknande.
Björn
Björn
Så nu har jag fått till några bilder, det jag skulle vilja ha är att det mellan de två lamporna sitter en strålkastare, och att det är lite estetiskt
OK , då ska du få veta något som ingen tänker på
Eftersom du inte vet var plinten är för koppling till stolpen , den brukar vara nertill .
Nu överraskningen :: Lossa bultarna och lägg omkull stolpen , kan nästan sätta en peng på
att svartmyror har flyttat in i stolpen , mycket fukt och jord , dom odlar svamp till ungarna , varmt och skönt
Att jordfelsbrytaren löser är en klassiker med stolpar ,
Min hade ca 40cm jord invändigt.
Inget ovanligt har sett allt mellan 20 till 80 cm upp , det syns ingen lucka på den stolpen , så den måste fällas , för att inte få in myror så måste det tätas nertill , då beror det på hur fundamentet ser ut om det går att täta
En betongsula runt foten som stolpen står på och en rand med silikon mellan betong och stolpe brukar hjälpa , det måste vara absolut tätt , dom är av den mindre sorten i naturen
Tyvärr så är ALLA el på dessa stolpar undermålig fick totalrenovera elen förra året på min.
Du måste väl ha en tråd till 4st (fas ,nolla,jord+ tändtråd)
Gällande problem med myror eller annat så fyllde jag mina kopplingsboxar med tvåkomponentsgel. Både de som är i stolpar och de som ligger i marken.S skutten11 skrev:OK , då ska du få veta något som ingen tänker på
