1 499 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Lykta lampa
Jag skulle vilja ha en lykt lampa ovanför mitt matbord. Hittar fina dom är för utomhus. Kan jag koppla om den så jag kan ha den inne?
Skulle behöva få garanti av någon som kan el innan jag beställer den.
Som sagt, för att kunna ge någon kommentar om lyktan så måste vi ju kunna se hur den ser ut.
Att den är gjord för att användas utomhus förhindrar normalt inte användandet inomhus.
Du kan ju också höra med företaget som säljer produkten om du vill ha någon form av "garanti".
Ingen kommer lämna någon garanti de är villiga att hållas ansvariga för, däremot kan man få en fingervisning huruvida det förmodligen är möjligt eller ej. Rent säkerhetsmässigt ser jag inga problem, mildare klimat inne än ute, sen är det lite samma ström utomhus som inomhus.
Men som nämnts, hur ska någon kunna ens börja ge en bedömning om de inte ens vet vad de bedömmer? Bild, gärna länk.
https://www.lamp24.se/p/nostalgisk-utomhushanglykta-viviana-7254323.html . Denna lampa gäller detnamnbyte skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Och det fick du svar på i inlägg 2, 4, 5, 8 och 9. Det är bara hårdare elsäkerhetskrav på det som ska klara av kopplas in utomhus. Sen om tillverkaren anser att lampan inte klarar av inomhusmiljön när det gäller torr luft eller annat vet ju bara tillverkaren.
E etompau skrev:
https://www.lamp24.se/p/nostalgisk-utomhushanglykta-viviana-7254323.htmlE etompau skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Generellt så fungerar en lampa för utomhusbruk bra för inomhusbruk, så det är mindre problem med fukt etc. Denna lampa uppfyller IP21 vilket innebär "skydd mot droppande vatten", dvs ska den vara utomhus så ska den sitta regnskyddat. Med det i åtanke så och att säljaren klassar det som en utomhuslampa så får jag inte direkt ett stort förtroende för tillverkaren generellt, men den kommer säkert fungera inomhus.
Ser inga problem med att använda lyktan inomhus. Tänk på att takfästet sannolikt är gjort för att fästas dikt an mot underlaget, så vanligt lamputtag och tillhörande krok kan du inte använda.barbro ljungberg skrev:
Sedan får man kanske ta upp ett hål i lampans takfäste för att leda ut kabeln. Inget som bör ställa till några större problem.
