5 867 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
lyhört pga gemensam betongplatta
Hur kan man begränsa ljudet från en gemensam betongplatta i parhus! Hör när granne pratar trots att jag står i köket 5m bort från väggen. Lägger man örat mot golvet låter det som om det finns ett rum i golvet och rösterna hörs hur bra som helst. Riktigt störande. Hoppas på svar
Dela plattan och lägg ner en gummimatta i springan.
Spela hög musik eller gå runt med Ipod.
Diskutera inte sekretessbelagd information i huset.
Lägg heltäckningsmatta.
Regla upp ett golv med isolering.
Köp grannens hus och riv väggen mellan bostäderna.
Sluta ligga på golvet och tjuvlyssna.
Det här har troligtvis inte att göra med gemensam bottenplatta utan att det läcker ljud. Antingen är väggen inte tät eller så är den extremt dåligt byggd. Jag har svårt att tänka mig att man byggt en så dålig vägg i ett parhus därför är min gissning att det någonstans inte är tätt.
Nu är jag inte snickare, men det är vanligt att man bygger parhus som 2 separata hus dvs med spalt emellan, det kan ju vara så som föregående skriver att det är dåligt isolerat, dvs ljud vandrar.
Är det samma i alla rum?
Det är naturligtvis svårt att säga vad som är fel när man inte varit på plats och kikat på väggen. Du skriver i en annan tråd att ljudisoleringen blivit sämre med tiden. Har grannen lagt om golven på sin sida? En felaktig ändring av konstruktionen kan ge ljudläckage eller flanktransmission. Du kan läsa i Gyproc-handboken om byggnadsakustik och kanske komma fram till problemet på egen hand. Möjligen är det så att väggen helt enkelt inte har tillfredsställande ljudreduktion.
Angående ljudläckage, Gyproc Handbok 8, sida 68:
"Mycket små springor kan vara tillräckligt för att läckaget ska försämra ljudisoleringen kraftigt. För en vägg som är 2,5 m x 3,6 m och har en ljudisolering på R'w = 60 dB, kan försämringen på grund av läckaget av en springa runt väggens hela omkrets bli ungefär följande vid olika springstorlekar:" 1 mm ger i det exemplet en försämring med 29 dB.
http://www.gyproc.se/files/Gyproc/Library/Handbook/SE/HB8-2.1.31.pdf
