Detta lyftbord tänkte jag ha som arbetsbänk, eller snarare underrede till arbetsbänk. Tyvärr saknas hydralpump och styrning.
Går det lösa på något smidigt sätt eller är det kanske bäst att byta ut kolven mot en mekanisk saxdomkraft och köra med borrmaskin? Någon som har förslag eller har gjort något liknande?
Eftersom det är en arbetsbänk , så behövs inga stora grejer för att lyfta , hydralkolven funkar med tryckluft oxå , har du en kompressor på ca 4bar tror jag den lyfter och sedan en ventil att släppa ut med , men pass på tryckluft är snabb så du får fylla med en liten ventil , sen hur den står kvar i läge kan jag inte svara på ,
det finns även en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till , uppenbar klämrisk när den går ned , har du barn så måste den vara i nedläge när du lämnar den obevakad eller låsta dörrar
Eller så kan du ordna ett stopp som gör att den inte kan gå ned för långt , för att eliminera klämrisk
FARLIGA SAKER DET HÄR
Kolla på någon skrot hydraldomkraft för lastbilshytter Billiga å kanon
Tryckluft är ju kompressibelt, så det finns risk för att arbetsbänken blir en gunga. Jag skulle utan tvekan montera hydraulik på det. Då kan man ha underredet till så mycket annat, t.ex att lyfta tunga saker.
Bra poäng, vill inte ha en trampolin. Jag vill ju lyfta stockar till bandsågen också. Tex biltema press har manuell hydralik som ser smidig ut. Det kan kanske fungera?mattiasp skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...ning/Lyftverktyg/Bankpress-10-ton-2000021701/
Finns denna från Biltema också. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Karosseri/Riktsats-2000016784/
Men där finns en begränsning på 4 ton men det är "rätt" mycket det också...
Handpumpen kanske går att koppla direkt på kolven i ditt bord?
Fast pumpen går tydligen att köpa separat, dock utan slang. Men en annan fråga är om den pumpen har tillräcklig oljevolym för min cylinder/kolv, riktsatsens kolv har bara 115 mm slaglängd och cylindern ser ganska tunn ut?
Något sånt här behöver du , ring och fråga
https://www.blocket.se/kristianstad/El_motorer_och_Hydraulik_73813765.htm?ca=12&w=3
