Ge mig en vild gissning, vad tror ni det kostar att bygga till en våning på ett garage på 38 kvm samt koppla ihop det med huset med en gång på två meter?
En grov gissning är bättre än ingen gissning alls. Huset är i trä och taket är pannor. Jag är mest intresserad av att få ett hum av vad det kostar att få upp ett färdigt skal. Regla upp väggar till rum gör vi nog själva
Gissningsvis, med förutsättning att man måste riva det gamla taket och bygga upp med nya väggar och så på med taket igen.
och att det inte är kök/pentry/wc/dusch i detta utrymmet utan bara golv väggar och tak. med enkel belysning och el olje radiatorer under max 3 fönster.
skulle nog slänga in c:a 17 - 22 000kr / m2 baserat på var i landet det är, storstad eller i obyggd.
sen c:a 30000 för en gång på 2 meter med trall och räcken. sen lär du behöva ett par dörrar till detta också.
Bygglov kan vara bra om det är innanför detaljplanerat område.
c:a pris 650 - 850 000kr utan att lyfta ett finger själv förutom att slå numret till entreprenören.
läste tydligen inte det sista du skrev, men om vi tar bort gips på insidan och isolering i väggar och tak och de bara reglar upp och panel på utsidan. samt lite el kanske? så 450 - 650 000kr.
Oj shit, det var mer än vad vi fantiserat om. Sen var jag nog lite otydlig. Gången mellan garage och hus ska vara med tak och hela faderuttan. Allt ska liksom bli inomhus.
Hur tänker du med de summorna? Hur mycket tror du att arbetskostnaden skulle vara i det? Vi tänker att det mesta går ju att återanvända. I princip hela taket med takstolar och så borde ju gå att använda igen så själva materialkostnaden kan ju inte bli skyhög?
Jag skrev nog inte det heller kanske men vi räknar med att göra mycket av jobbet själva.
Det är ju arbete som kostar, material till ett tak på 100 kvm är c:a 30 000kr och 70 000 är läggning.
att återanvända takpannor är ganska dyrt, först plocka ner försiktigt och sen stapla och sen ska de upp igen utan att de är buntade så bära ut pannor. tar massa tid och kostar.
Att demontera takstolar är lite samma sak, man får vara försiktig när man demonterar så man inte skadar.
är allt spikat tar det längre tid än om det är skruvat.
ställningar behövs alltid till ett plan 2 med fallrisk, sen behöver den höjas.
nya golvbjälkar istället för takstolarna som satt där tidigare. lägga in gles och gips i taket i garaget.
isolera och lägga spånskivor.
antagligen lite belysning som sitter i taket i garaget som man får demontera först.
många saker mycket att göra och tid tar det, brukar tyvärr inte vara så många snickare som är glada när man vill göra själv.
när jag var snickare så tackade jag oftast nej.
Bäst är att komma till en punkt där huset är tätt och att man då lägger golvspån själv och isolerar och klär väggar invändigt.
men med sådana detaljer krävs att man är på plats och ser och sen gör en kalkyl.
ju mer man gör själv så kan man dra av. snickare kostar c:a 550kr / timme.
Tack för ditt svar. Låter nästan som att alternativet att bygga ut huset bakåt är ett bättre alternativ, där har vi redan en gjuten platta och vi kan få ca 60 kvm
