4 621 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Lyfta bänkskiva via taket?
Har beställt nytt kök via IKEA, men måttbeställd bänkskiva. Ca 3,60x0,60 m.
Det är en lägenhet på tredje våningen (högst upp). Bänkskivan går ju inte in i hissen, och jag är något tveksam till om den går att ta i trapphuset (som svänger runt sopnedkastet).
Får man upp den på taket är det relativt enkelt (dörr på taket), men hur skall man få upp den där?
Att hyra kran för en sån grej känns som det sannolikt vore galet dyrt. Att dra upp den bör gå, bara man kan få ut den en bit från väggen. Går det att hyra nån ställning av något slag med talja/block/vinch eller konstruera något eget?
Alla råd tas tacksamt emot.
Bästa svaret
Tror att den går igenom trapphuset då den bara är 60cm bred och max 4cm tjock.
Alla trapphus numera måste kunna ta en bår med person på och då denna inte måste ligga ner så tjänar man mycke utrymme.
Om du skulle lyckas med din wellpappattrapp och sen ska ta upp din bänkskiva så glöm inte skydda den väl...
Visserligen ligger säkerligen bänkskivan i en pappkartong redan men inte helt fel att linda ett par varv med bubbelplast. Skulle ju vara tråkigt att när du väl kommit hela vägen upp så skulle det vara hemskt om ni upptäcker en skada i skivan för att man inte la ner ett par minuter extra på att skydda det lite mer än "nödvändigt".
