I helgen hade jag tänkt åka till tippen med skräp (igen), och då hade jag tänkt på att köpa en storsäck med planteringjord. 500 liter jord väger väl 750 kg ungefär, och det hade varit trevligt att få av säcken från släpet utan att behöva tömma den. Släpet kommer att vara en gallervagn utan tipp, men med demonterbara galler.
Finns det något smart, beprövat och hyfsat enkelt sätt att få av säcken utan att tömma den?
Jag har tyvärr inte tillgång till någon traktor eller någon liknande.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Instämmer med D09!
Har gjort på detta sätt när jag köpt björkved i storsäck (1 säck = 1,5 m2 stjälpt = ca 500 kg)
Bind ett rep i något fast föremål och i säcken, lägg i ettan och gör en burn out!
Annars så funkar det talja om du kan fästa den högt.
Finns på biltema för några hundringar men oftast så går man bet på att fästa taljan högt. Själva lyftet med en sån gör du i sömnen
Firade ner min nibe310 ( 200kg ) via trapphuset till källaren med en sån, hur enkelt som helst
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
D09 skrev:
Ja, var hittar man ett bra fäste uppe i skyn för en säck jord
I LEGO-världen är allt enkelt.
Bygg en "tripod" över släpet, alltså en trebent ställning, av några reglar och franskskruv. Du kan ju tom bygga den så att den lyfter säcken när du börjar köra framåt med släpet.
Sen måste du visserligen få säcken ned på marken. Med ett lyftblock är det enkelt, annars kanske det är ok att bara kapa repet och låta den dunsa ned.
Vet inte om du har reglar liggande, men många har ju det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Får vi se en bild på din "tripod"-konstruktion, tack!stoif skrev:Bygg en "tripod" över släpet, alltså en trebent ställning, av några reglar och franskskruv. Du kan ju tom bygga den så att den lyfter säcken när du börjar köra framåt med släpet.
För det är väl inte bara fåtöljteoretiserande du ägnar dig år :x
Visserligen hyr vi släpet med försäkring men det känns ju lite riskabelt, särskilt då man får trekvarts ton jord som hamnar längst bak på släpet.KnockOnWood skrev:
Jag funderar på tripod-varianten, och har lite 75 x 45 reglar hemma men det hela känns inte säkert ifall något skulle gå snett. Klarar släpet att en säck jord faller ner från några decimeters höjd?
Det är en gammal beprövad metod för att lyfta tunga saker. Här är lite bilder:KnockOnWood skrev:
Du kan googla lite på "wood tripod hoist" för mer info.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nja, både första och sista bilderna är väl snarare quattro-pods, eller vad det kan heta med fyra ben.Helioz skrev:
Men annars är det väl en bra illustration till vad jag menade.
Ni googlar fram ett möjligt förfarande från England och kanske USA, men har inga egna erfarenheter av att tillämpa det själva i praktiken.
= fåtöljteoretiserande
Det är lätt att lära folk att bygga pyramider också. Bara att googla lite ju
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Konstigt svar, jag visar ju bilder på andras erfarenheter samt en referens hur man letar upp dessa erfarenheter på Google. Vad spelar det för roll om jag har personlig erfarenhet av det, de erfarenheter du själv kan leta upp är väl lika mycket värda? Det är ju en beprövad metod.KnockOnWood skrev:Nja, både första och sista bilderna är väl snarare quattro-pods, eller vad det kan heta med fyra ben.
Det är lätt att lära folk att bygga pyramider också. Bara att googla lite ju![]()
I första exemplet med pickupen så lyfts en 900 kilos svarv av så det motsvarar hyffsat det TS vill lyfta. Här är tråden för det:
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/wooden-frame-teepee-hoist-230365/
Vaknat på fel sida idag KoW?KnockOnWood skrev:Nja, både första och sista bilderna är väl snarare quattro-pods, eller vad det kan heta med fyra ben.
Fokusera på att ge ts tips på olika lösningar istället för att fastna i att kritisera andra förslag.
I slutändan så blir det ändå ts som får tänka till och välja det som passar bäst utifrån förutsättningar för jobbet
