Lyfco e1800
Hej har en lyfco 1800 som beter sig konstigt den åker till laddstationen där står den bara och slirar bryter efter ett tag då står det kontrollera slingan.ibland åker han in till laddstationen då står det laddar i displayen efter ca 4 sen börjar den slira igen . Annars funkar den bra...vad kan det vara för fel
E
Gör en fabriksåterställning.
Bezäta
Hej intresserad av att veta om problemet löste sig för dig.Jag har en Lyfco 1750 som helt plötsligt börjat att bete sig på samma sätt.Fick du någon lösning till problemet eller var det bara fabriksåterställning.Funk ar int e för mig
Mvh
Lyfco e1800
Mvh
Jag bytte modekort glappt i kontakterna
U
Jag skulle kollat laddkontakterna(plattorna) / stiften om de måste rengöras. Den kanske inte känner inte av att den nått fram. Men kan säkert vara allvarligare i vissa fall som kräver kortbyte.
