8 330 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Lyckats göra sticklingar av sälg, nu då?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Enligt uppgifter jag har läst mig till skall det inte gå att göra sticklingar från vanlig sälg. När den gamla sälgen nedanför tomten, som blommar överdådigt tidigt varje vår har börjat sjunga på sista versen, tänkte jag testa ändå. Farsan vill ha sälg till sina bin och det här exemplaret är värt att klona. Den sköt ”nödskott” långt ner på stammen som jag tog hand om och ställde i vatten. Tre veckor senare har det kommit vita 5 mm långa rottrådar ur skotten.
Några tips på hur dessa skall omskolas eller bara att köra ner i marken som pil? Antar att det inte är så lätt.
Bästa svaret
De rötter som sälgen har skickat ut är rötter anpassade för vatten inte för jord.
Det går att plantera den men det är alltid bättre att låta sticklingarna ge rätt rötter.
Nästa gång så plantera hellre i jord, sticklingen skall då stå skyddad mot torr luft, man stänger in den i plast, skall inte stå soligt, men varmt och ljust.
Din stickling hade jag petat ner i en hink med dränerad jord, leca, porös jord, stenar i botten. Vattna jorden, håll den fuktig, inte blöt, då ruttnar rötterna, låt sticklingen vara instängd i plastöverdrag några veckor, jag hade personligen klippt ner den kort och tagit bort kvistar och blad.
Mvh P-A
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Bra och tydliga tips! Det är ett 30-tal sticklingar, vilka i sig är de skott den pressar ut från rotområdet. Antar att dessa har extra mycket livskraft och därför var lättare att rota i vatten.P Pagno skrev:De rötter som sälgen har skickat ut är rötter anpassade för vatten inte för jord.
Mvh P-A
Det är lätt att ta sticklingar på sälg. Jag planterade sticklingar som jag rotstbi vatten durekt i jord. Det funkade bra. Men om de har rötter kan du inte sticka ner dem, då går alla rötter av. Man får gräva ner dem försiktigt.
