5 200 läst ·
45 svar
5k läst
45 svar
LVP till både golvvärme o radiatorer - Extra cirkulationspump?
Be att få offert på en extra värmekrets. De flesta leverantörer/tillverkare har färdiga kit för flera värmekretsar (Pump,shunt,styr mm). Då kan du även styra den med VPns styr.
Edit: tillägg
Verkar som även din leverantör har det.
https://www.polarpumpen.se/luft-vat...tric/tillbehor/mitsubishi-electric-2-zons-kit
Något dyrare än en LK VS2 shunt+pump.
Edit: tillägg
Bernieberg skrev:
Nä det såg trångt ut i skåpet men den kan sitta på väggen vid pumpen också som sagt. Det jag ville poängtera var att om du ska blanda golvvärme och raddar och ha olika framledningstemperatur i de två systemen behöver du en shunt också, inte bara en extra cirkpump. ”Fördelarshunt” är ett paket med både pump och shunt.
Tack ska ni ha. Tror jag får placera allt vid innedelenJ jonaserik skrev:
Tror inte att jag fattade helt om Grundfos 15-80 var en lämplig cirkulationspump (givet då att jag får den väldigt billigt).
Är dessvärre för sent då jag redan köpt pump+installation. Jag borde kanske haft koll på att det behövdes extra pump+shunt, men det hade jag inte. Det var nu vid installationen det kom upp att det behövdes (samt inte ingick).TotalControl skrev:
Har du både raddar och GV så brukar det bli lite problem, VP ska ställas in för raddar och GV ska shuntas ner. Raddar ska ha högre temp än GV , får dom samma som raddarna så sätt på solglasögonen
och tänk att du är på varmare breddgrader
Säger inte så mycket. Är den en modern strömsnål variant t.ex.Alpha1 eller 2?L lantzen skrev:
Om det är en begagnad gammal häck med 3 fasta hastigheter så skulle jag inte rekommendera det.
Ja förutsatt om du meckar en egen shuntgrupp.
Jag antar det? Eller vad hade du tänkt med ciruclationspumpen annars?
