Hej, vi har i vårt hus en ganska ny Alig LVA samt en Nibe F350. Huset är på 150kvm och är ett enplanshus. LVAn finns i ena änden av huset som ca 18m långt.
Problemet vi har är att det inte blir varm i den andra änden av huset samt att det är ganska dålig luft i den änden.
Nu funderar jag på vad som kan göras för att förbättra det hela, tilluftsdon i den bortre änden av huset ger bättre luft men förstör balansen.
Isolering av värnekanaler kan kanske förbättras men det är redan gjort.
Har ni något tips?
Antar du menar NIBE F370? Kan ju vara så att ventilationskanalerna är lite underdimensionerade om det är långa sträckor? Går det att dra upp fläkten i Alig VB250L? I så fall måste man göra en ny ventilationsinjustering och förmodligen justera fläkten i F370 också. Man kan hyra luftflödesmätare från t.ex. soliduct.se för 800 kr någonting.
s_danson
Hej, helt rätt, en f370 är det. Har kollat ritning och det är samma storlek på ventrören oavsett hur långt bort de är från LVAn.
Hela ventsystemet rengjordes och justerades vid installation. Har sett att det går att höja hastigheten på fläkten i LVAn så det kanske är en del av lösningen. Men ger inte högre hastighet värmeförluster också?
Fläktmotorn drar naturligtvis lite med el om man ökar hastigheten men i princip allt blir till värme i huset. Kanalerna borde varit lite större närmast Alig och sedan mindre när de grenar ut sig. Det är ett långt hus. Tror ni får lägga mycket tid på ventilationsinjustering.
s_danson
Tack för svar. Ska försöka justera och se vad som händer.
