Vi har nyligen låtit dra ett avloppsrör från köksö till gamla avloppet och är oroade för att man inte lagt rören med tillräcklig lutning. Hur kan man i efterhand kontrollera detta?
Hälsningar!
T
Mät hur mycket det lutar?
För avloppsrör vill man ju oftast inte ha för stort fall när det gäller toalett så att vattnet rinner undan och inte tar med sig det som kommer ur toastolen men för kök är det normal sett inte lika känsligt. (det ska ju inte spolas ner saker i avloppet på samma sätt)
Minsta lutning brukar anges till 1% dvs en centimeters höjdskillnad per meter avstånd horisontellt.
Tack för snabbt svar! Alltså röret är redan ingjutet och täckt av golv. Går det på något sätt att mäta då?
Är nog filmning som gäller om man inte kommer åt röret utifrån.
Lätt att se på filmen om det står vatten i rören efter det att det spolats vatten.
Rickard. och 1 till
Hälsningar!
Minimum är 1cm fall per meter. Lättast att mäta med vattenpass men går med tumstock också
Tusen tack för alla svar!
