3 987 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Lutande mur längs vägen??
Ska göra en mur mot gatan till som kommer bestå av 3 st benders labyrint block på höjd. Muren kommer vara ca 15m lång. Nu är det så att gatan har en höjdskillnad på ca 10-15cm /15m
Lägger man ändå stenen i våg eller ska jag följa gatan?
När jag paddade och förberedde bärlagret så följde jag gatans lutning.
Hur tänker du utnyttja din tomt innanför muren?
Om du planerar tex en gräsmatta och vill ha den i "terasser" så är det nog snyggast att även ha muren att följa den planering som tomten har. Men det är väl en smaksak.
Gå runt i kvarteret och titta på hur grannarna har gjort. Du kan ju då förmodligen hitta ett otal varianter. Välj den som du tycker ser bäst ut.
Moderator
· 57 869 inlägg
Jag har iofs ingen personlig erfarenhet av att lägga en sådan mur. men jag inbillar mig att det är väldigt viktigt att den läggsa rakt, alltså ingen "puckel" eller dal. Då stämmer inte skiften när man kommer upp en bit. Om du förberett underlaget snett, så borde det vara mycket svårare att säkra att det verkligen är helt plant, alltså har samma lutning över hela sträckan.
Jag hade nog valt att lägga i våg.
