Har ett badrum som är nybyggt och jag är inte nöjd. Golvbrunnen / Klinkerramen lutar ganska mycket, så det är bara på ena sidan som den sväljer vatten. Övriga delar ligger liksom i själva fallet,
Vattnet samlas strax utanför. Har dock inget bakfall, men fallet går inte mot brunnen utan mot en punkt ca 10 cm bredvid.
Kan det vara godkänt utförande??
LarsSvensson80
· Västragötaland
· 86 inlägg
LarsSvensson80
- Västragötaland
- 86 inlägg
Om golvbrunnen har motsvarade lutning som klinkerramen är det inte godkännt.
Golvbrunnen får luta max 2 mm från centrum till ytterkant.
Sedan har vi följdeffekten som du beskriver, förskjutet fall.
Nja, den rullar ju ner i brunnen till sist så jag tycker nog att det är ok.
Problemet är att själva brunnen lutar i övrigt verkar ju alla plattor luta in mot brunnen, så därför får kulan fart och rullar förbi först...
Egentligen borde jag väl mäta från kant på brunnen?? Inte så lätt när kanterna på brunnen är under några cm flytspackel och bara mitten syns.
Jag vet att mätningen borde gjorts annorlunda, men om klinkerramen har ca 8 mm i nivåskillnad från kant-kant så innebär det ju att den sväljer vattnet riktigt uselt. En golvbrunn skall ju vara i våg och befinna sig på golvets lägsta punkt för att göra sitt jobb. eller är jag fel ute?
Min golvbrunn lutade lite, precis över gränsen typ 2,5 mm från centrum. KA viftade bort det och vi ville inte bila upp plattan. När hantverkarna sen la golvet monterade de klinkersramen helt i våg!
Tänker att det inte är omöjligt att motsatsen hänt här. Men kolla med en besiktningsman istället för att fråga oss amatörer
Glöm inte att skriva vad han sa..
LarsSvensson80
· Västragötaland
· 86 inlägg
LarsSvensson80
- Västragötaland
- 86 inlägg
Det stämmer och vill du kontrollera brunnens lutning lyfter du på gallret och placerar tex en färgburk på klämmringen. Lutar burken motsvarade din sluttriss är det upp till dig att fundera på om du vill ta det vidare med din hantverkare.
