4 796 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Lutande golv, sättning?
Hej har köpt ett kedjehus, husets golv lutar 7 cm , på 12 meter. Bjälklaget består av betong med krypgrund under (också betong), hur ska jag gå till väga för att få det rakt ? Eller går det höja hela huset på något vis? Eller ska jag flyta golvet på hela huset?
har smått panik här hemma..
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Golven lutar alltså ca 5 mm per meter.
Är det verkligen till så stort besvär?
Vad är det som det ställer till med för dig/er?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Är du säker på att inte taket lutar?
Det kan ju vara bra att kolla hur det ser ut krypgrunden, om undersidan av bjälklagret lutar lika mycket så har ju huset satt sig och då är det viktigt att veta om det fortfarande sätter sig eller om det har stannat av. Hur gammalt är huset?
Det är ju bra att höra med grannar om det är ett vanligt problem eller om det är bara ditt hus.
Du har ju ett kök idag. Hur är det gjort och ser det konstigt ut någonstans?
BirgitS skrev:
Är du säker på
Får kolla i krypgrund och på tak samt höra med grannar. Finns sättningsproblem i området. Huset är byggt 1965.BirgitS skrev:
köket ser bra ut lika snett som golv som man märker ingen skillnad vid skåp osv.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Det beror ju i och för sig på kökstillverkare men med Ikea-kök så är det benens höjd man kan justera och plastsocklarna, som man hänger på benen, är nog inte så lätta att hyvla men de är lägre än normalhöjden 8 cm så det finns lite marginaler.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
I de tre IKEA-kök som jag har byggt hittills har jag inte använt plastbenen, och inte heller deras plastsocklar.BirgitS skrev:
Utan i stället byggt socklar, som jag ställt skåpraderna på.
Tycker att det gör det enklare att få skåpen att stå stabilt och jämnt.
(Mitt första kök hade lutande golv, liksom trådskaparens)
Och i det senaste har jag en lite upphöjd kökshalvö, och där är sockeln således 60 mm högre.
Skåpen ska sättas i våg oberoende av golv eller tak, sedan får du fundera på hur du löser det med golvet.Emildjerf skrev:
Och det går alldeles utmärkt med IKEA fötter och sockel, det viktiga är att du utgår från golvets högsta punkt, en liten glipa upptill mellan sockel och skåp syns inte. Är det så snett att det att man bedömer att det skulle synas får man fixa golvet först.
Mot taket anpassar man oftast med passbit om man vill ha det tätt i framkant.
