Jag har 3 dörrar och 2 karmar som jag vill få trärena. Jag har värmt med värmepistol och skrapat, men det sitter lite i springor som jag tänkte ta bort med lut.
Jag kan stå utomhus. Det är gamla dörrar, spegeldörrar. Det har suttit väv på vissa sidor men det har jag fått bort.
Vet inte vad jag skall göra med dem när de är trärena. Olja? Betsa? Vad är fint och vad är tåligt? Jag vill att de skall vara vita och att träet skall synas igenom. Skall man göra samma med karmarna? Eller täckmåla?
En dörr skall vara till toa och en dörr skall vara till sovrummet. Den utan karm skall vi har som skjutdörr vid garderob.
Vore så glad om ni ville ge mig era bästa råd, både kring avlutning och färgval!!
Tack!
Vad luten anbelangar undviker jag att svara eftersom det bryter ner träet.
Har du inte provat något färgborttagningsmedel? Det finns moderna varianter som inte skadar träet om det används på rätt sätt.
En bets skulle jag faktiskt vilja avråda ifrån. Då färgar du in träet på ett sätt som är oåterkalleligt. En bets måste slipas bort. För att få den effekt du är ute efter skulle jag använda en linoljelasyr som är bruten med zinkvit linoljefärg. På det sättet behandlar du träet samtidigt.
Det beror lite på hur täckande du vill ha den vita färgen? Annars är linoljefärg så fiffigt att man kan se träets ådringar och struktur genom den. Den målas ut så tunt att den är ganska laserande, beroende på hur många strykningar man gör.
torkar du ut träet med lut och lämnar omålat så kan dörrar slå sej och det kan uppstå springor i speglarna. Har sett avlutade trärena dörrar som var ursprunglingen målade . Dom blev som jag beskrivit ovan med resultat att dom var svåra att stänga.
Målade dörrar trivs bäst som målade :). Dom skall inte påverkas av skillnader i luftens fuktighet ( sommar/vinter) för mycket.
Mitt råd är att slipa med fin sandpaper och täckmåla - målade ytor är lätta att hålla rent.
gaia
