51 134 läst ·
129 svar
51k läst
129 svar
Lungströmska Villan
Hehe, ja det blir lite skillnad när det är 7+ ute och blir 7- vi har golvvärme med flvp så lite trögt är det när det blir sånna svängningar tar ju nåt dygn innan man får upp tempen igen.L Låset skrev:
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Hihi har själv ett modernt värmesystem och kan instämma i att det är riktigt tröga system jämfört med min tidigare vedpanna... riktigt lurigt den här hösten/vinternHojte skrev:
Ja och sen så är man där och pillar på inställningar lite här och där för att testa sig fram, tycker man fått till det bra när medeltemperaturen är runt 5-10 grader utomhus... Så blir det helt plötsligt lite kallare...NyaTorpane skrev:
Du kanske får prova ställa upp lutningen på värmekurvan så att den skickar högre temp vid kallare väder?
Om det är bra vid 5-10 grader så tror jag inte du ska parallellförskjuta kurvan.
A och O är att man skriver upp vad man ändrar så man efter 5 ändringar vet vad man gjort
Har inte skrivit upp ändringarna, det var ju bra idé, bra tips att ändra kurvlutningen, den har jag inte ändrat på, har bara ändrat på graderna och sen en knäck på kurvan vid 0 graderL Låset skrev:
Rekommenderas varmt! Med prognosreglering så påbörjar pumpen sin uppvärmning redan innan det ska bli kallt ute, vilket gör att fördröjningen av uppvärmningen hela tiden ligger i fas med verkligheten!
Är man inte så haj på att löda så finns det folk på en facebookgrupp som löser det åt dig. Kostar inte många kronor...
Gruppen heter tro det eller ej, NibePi
Sedan är det fyra kablar att koppla in i en befintlig kopplingsplint på värmepumpen! Hur enkelt som helst och ingen åverkan på pumpen görs...
Sedan kan man ju gå hur långt som helst med det där, du kan koppla det till tibber för att producera värme/vatten när det är billigast. Du kan koppla vidare alla värden till Homa Assistant så att du både kan få grafer, historik och även styra värmepumpen. Som tex att starta lyxläget från telefonen.
Här har det inte hänt så mycket på länge
Men undrar mina semesterveckor har jag iaf fått inrett skafferiet i köket.
Började med att sätta upp lite lister på väggarna för att få något hyllorna ska vila på, tanken var att det inte skulle behövas några Konsoler för att bära hyllorna
Sen sågade jag till några 400 hyllplan och 300 och 200. Dock visade det sig att ett 400 hyllplan ville vara väldigt mycket banan så fick lämna tillbaka det hyllplanet, dock så var det den sista dom hade...
Tur då att svärfar hade ett 600 hyllplan på lager så det fick bli det längst ner, vilket var ett väldigt bra beslut
Plockade ner alla hyllplan för att fräsa en rundning på överkanten och svanhals på nederkanten,
Det var svårt att komma på hur man skulle göra i innerhörnen men fick bli att jag frästa till strecket och sen slipa för hand på plats.
Borrade och pluggade också innerhörnen där hyllplanen möttes. Så att man slipper ha någon list som håller upp. Förborrade och försänkt för skruvarna också.
Limmat och skruvat
Sen började det tråkiga med spackling och målning...
Limmat och skruvat
Det var bara roligt att bygga det, (förutom målningen och spacklingen då...)
Nu när jag klivit upp ur sängen får ni se slutresultatet
Dock är det ju inte färdigt piffat, utan många glasburkar komma nog att ersätta originalförpackningar
