Har problem med lukt från avluftningen från avloppet. Avluftningsröret mynnar ut utanpå taket i samma "skorsten" som ventilröret från badrummet. Rören avslutas dock inte på samma höjd utan avluftningen mynnar ovanför det andra. Problemet är att när vi satte in en fuktstyrd fläkt i badrummet till ventilationsröret, och ffa nu när det är kallt ute, så luktar det avlopp utanför huset. Avloppet i sig är kopplat till kommunalt VA.
Beror luktproblemet på att det mynnar i samma "skorsten"?. Och kan det då hjälpa att man sätter en krök på avluftningen på vinden och drar ut det på andra sidan huset?Eller skall man kapa avluftningen på vinden och sätta en vacuumventil istället?
Några förslag? :D
Lena
Ingen som har förslag, synpunkter... ;D :o
Lena
Ja, det är en kallvind och det finns ingen vacuumventil. Hur menar du med grenrör och ejektorverkan???? Förklara för en fullständig amatör!!!!! ;D ;D ;D
Lena
