Hej! Vi flyttade in i vårat hus nyligen. Då och då har vi märkt att det luktar illa (avlopp) i vår tvättstuga/groventré så idag tog jag tag i det och lokaliserade stanken till golvbrunnen. När jag plockar bort silen är det detta jag möts av (se bild). Det känns spontant som det saknas en golvbrunns-insats i denna golvbrunn eller har jag fel?
Och vad har röret till vänster för funktion?
Med vänlig hälsning Marcus
  • Närbild på en avloppsanordning med rör och smutsigt vatten.
Du har fotat din golvbrunn.
I den blåa plasten i bilden, på din bild på golvbrunnen så har du ett hål.
Nere till höger i din bild, så är det ett öppet hål.
Högst troligtvis är det där lukten kommer ifrån, då det hålet ska vara pluggat.
Man tar bort pluggen vid ev. Rensning tex.
Det hålet bör du börja med att plugga.
Jag bifogar en länk:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...l/lundgrens-752-31-gummipropp-31-mm-o-3087971
I länken ser du en bra lösning på plugg.
En gummiplugg du kan stoppa i hålet för att täta det.
Dessa gummipluggar finns dock i flera storlekar.
Du bör ta reda på vilken dimension hålet i golvbrunnen är, för att veta vilket av dessa pluggar som möjligtvis kan fungera.
Lycka till.
