Min golvbrunn i tvättstugan i källaren luktar illa ibland. Det strömmar ut luft från "plattan" innanför rödmarkerat område:
Så här ser det ut under "plattan":
Det är alltså från hålet vid blåa pilen det strömmar ut luft som luktar illa.
Vad ska jag göra? Räcker det att täta "plattan" så att luft ej strömmar ut längre? Vad bör jag då täta med givet att det kommer varmt vatten från tvättmaskinen ner i vattenlåset.
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Det är inte så enkelt att det är en sådan här du behöver.....?
http://www.purus.se/produkter/produkt/delta-gm/
eller denna?
http://www.purus.se/produkter/produkt/p50-l/
eller denna?
Huset är för övrigt byggt 1980.
Ok hur monterar jag insatsen, är det bara att trycka ner den på plats?
