Vi har ett problem, när de blir kallt ute, dvs sjunker under 0 börjar det lukta avlopp i köket och badrummet, de sitter vägg i vägg. Även i ett hörnskåp i köket som sitter vägg i vägg med badrummet så luktar det mycket. Detta händer endast som sagt när de blir minusgrader ute, vad tror ni de kan bero på ?
Har försökt leta på forumet, kan de vara något avluftningsrör på tydligen sitter på taket som kan ha trasig ventil ?
Tacksam för svar.
Kan det bli en ispropp i avluftningsröret uppe på taket?
Du får kanske mera kondensering i röret vid kyla och är det gjutjärn ev. sönderrostat eller om det är PVC kan o-ringarna torkat och kondensvatten läcka ut och lukta.
Orings tätningar runt avlopp på stående rör diskbänkar/toalett/handfat kan läcka luft/lukt men inte orsaka läckor för än det blir stopp och vattnet stiger.
När det blir kallare ute blir självdrags ventilationen bättre inne och det skapas högre undertryck i huset.
Jag har fått bytt runt O ringar runt golvbrunn,vid handfatet mot golvet på toa. På min vind går avluftningen i ett S vid renovering på1990talet behöll man Gjutjärnet från 1950 svepet mellan gjutjärn /PVC läckte det avloppslukt i vinden.
Underhåll av gamla hus skall inte förväxlas med byggfusk/slarv dolda fel.. med hus börjar man sin resa med underhåll den dagen man stoppar in nyckeln första gången Även om det är ny vit färg på väggarna inne ..
Samtidigt brukar ex rök från vedeldning vid lågtryck och fuktigt kallt väder runt O grader inte Stiga och spridas tillräckligt och lukta nära utsläppskällan. Om det är på utsidan huset det luktar.
Tack för svar, huset är från -68 men vi renoverade allt för ca 2 år sedan , bytte alla stammar i huset, innan renoveringen hade vi inte detta problem, har uppstått efter renovering. Och som sagt endast när de blir kallt ute.
Frågan är hur man bäst löser det, kan man ta hit en vvs firma som felsöker och sedan åtgärdar ?
fxmagnusson
A Ackis84 skrev:
Jag har nog samma problem i mitt hus.
Hur löste det sig för er?
/Felix
