14 681 läst ·
34 svar
15k läst
34 svar
Lukt i hus trots ventilerat golv
Jag tror jag fått ordning på flödet nu. Sedan om det är exakt inställt vet jag inte men det syns tydligt att det suger ner rök, även när jag inte kör fläkten på högsta hastighet.
Jag har kollat plattan på ett par ställen o den känns torr och varm.
Vårt golv som är ventilerat 100 kvm är uppdelat på 2 zoner med 2 sugpunkter i varje zon.
Dock så är inte golven i badrum och hall ventilerade. Men det verkar vara uppgjutna på leka. Kan vara så att de ligger tycktträ under..
Nu ska jag riva upp dessa inom en 2 års period så det visar sig..jag har upptäckt nu när jag dragit ner tretexen i halva huset att vindpappen som sitter i innerväggarna inte luktar något vidare!
Inte för att skrämma upp dig... men det KAN vara så att det är asfaboarden som möglat. Vi har samma konstruktion som ni dvs tegelfasad - isolering - asfaboard - och i vårt fall hade den möglat och luktade apa. Vi rev ut allt och nu är lukten borta.
Ja läste din tråd om det! Har tänkt att byta isolering och asfaboard i ytterväggarna när jag ändå är igång och river! nu när vi rivit bort en del gammalt material där vi upplevt att lukten varit som starkast så har lukten reducerats.
När vi har haft kompisar boende här 4 dagar har de inte känner något i sina kläder när de kommit hem.
Ska börja byta ut asfaboarden nu för att vara på den säkrasidan.A andost skrev:
Hur gjorde du? Vad använde du för skivmaterial?
Ser ut som bilderna att du använd utegips och vinkeljärn för att skruva fast dem?
Vi lejde ut jobbet - gick inte att bo i huset samtidigt och att hitta tiden att göra det med famil och tre barn fanns liksom inte. De använde fibercementskivor (cembrit) som sattes med plåtreglar bakom. Och det tätades ordentligt i nederkant och ovankant..M Matteg01 skrev:
Det är precis så vårt hus är uppbyggt. Är ett ett hus från Myrsjöhus? Badrum och tvättstuga har vi gjort senare. Detnär 2 gjutna plattor i vårt. Med plast emellan och i nedersta plattan finns tryckt nergjutet trä hos oss.M Matteg01 skrev:Jag tror jag fått ordning på flödet nu. Sedan om det är exakt inställt vet jag inte men det syns tydligt att det suger ner rök, även när jag inte kör fläkten på högsta hastighet.
Tar du allt utifrån nu? Hade nu tegelhus?
Nej det är ett hjeltevadshus med tegel.Cillisa skrev:
nej det blir från insidan, ett riktigt grisjobb! men nu är ett rum rivet, syllen var genombruten på ett ställe efter tidigare vattenläckage från fönster (torr nu)Passar nog på att byta syllen där jag kommer åt, kanske tilläggsisolerar också då det bara är 95 isolering i väggarna.
Har lämnat prov på syllen och även fast den inte såg behandlad ut så innehöll den låga halter pentaklorfenol 0,78 mg/kg så den är förmodligen penslad men ska den kunna ruttna då?
Lukta inte mer än ruttet trä, inget kemiskt.
Produkter som diskuteras: "Kemiskt trä"
Kemiskt trä 2-komponent Plastic Padding
Laga och reparera trä
125 kr inkl moms
Men hur kommer du åt asfaboarden inifrån? Vi hade en snickare hemma som sa att det inte går. Det går inte fästa sedan på ett bra sätt utifrån så att säga... vår syll innehöll bara anisoler dvs det som blir när fenolerna bryts ner. Tror vi hade typ 2.4.6 kloranisol och 2.4. Trikloranisol eller ngt liknande. Vi ska dra upp vårt sista nu i det lilla badrummet nere... därefter blir det en jonisering då luftanalysen inte visar på några fenoler...M Matteg01 skrev:Nej det är ett hjeltevadshus med tegel.
Du bör nog ta bort syllen om den är penslad. Firman vi hade hemma sa att allt måste bort...
Cillisa skrev:Men hur kommer du åt asfaboarden inifrån? Vi hade en snickare hemma som sa att det inte går. Det går inte fästa sedan på ett bra sätt utifrån så att säga... vår syll innehöll bara anisoler dvs det som blir när fenolerna bryts ner. Tror vi hade typ 2.4.6 kloranisol och 2.4. Trikloranisol eller ngt liknande. Vi ska dra upp vårt sista nu i det lilla badrummet nere... därefter blir det en jonisering då luftanalysen inte visar på några fenoler...
Tanken är att trä den bakom reglarna, får ta bort kottlingen och sedan fästa den med vinkeljärn och ev limma. Får se om det går
Alt sätta vindpapp om det är enklare.
