Vad kan det vara för fel när det börjar lukta från golvbrunnarna i lägenheterna? Det luktar plötsligt från vår (ej uttorkad) och från grannens under i alla fall, resten vet jag inte.
Kan det vara så att det hänt något med ventilationen, t.ex. att tilluftfläkten stannat (om det finns en sådan), och att det därmed blivit för mycket undertryck i huset så att luft dras in genom vattenlåsen?
"ej uttorkad", har du kollat det, eller bara fyllt på vatten?
Om det blivit fel på avluftningen till avloppet (ofast att stammen fortsätter upp genom yttertaket), så bildas det undertryck i stammen när någon spolar i toaletten, det suger ut vatten ur vattenlåsen.
En annan variant på fel är om det är "halvstopp" i stammen längre fram, så kommer den framrusande vattenpelaren från en spolning att skapa ett övertryck framför sig i stammen. Normalt "ventileras" det ut i avloppssystemet, men om det är lite stopp så att det står vatten i en horisontell del av stammen, så kommer inte luften vidare ut i systemet. Då kan det bubbla upp luft ur olika vattenlås.
Anders, vi har bara en frånluftsfläkt. Denna byttes sent i våras och ventilationen ställdes in. Kan det vara detta som spökar alltså?
Såhär ser det ut:
Visa bilaga 184255
Redigerat av moderator:
Ser väl bra ut. Så om vattennivån alltid ligger ungefär där så borde det inte vara ett avluftningsproblem.
Lite Off topic, jag tror att det borde sitta skruvar i skruvhålen i klämringen. Fast det är inte en modell av brunn jag känner till, kan ha fel. Det har inte rimligen med lukten att göra.
Nyponbuske
Nej, eran vanliga ventilation sitter ej ihop med avloppets ventilation.
Hur undersöker man vad problemet är? Och vad brukar åtgärderna vara (och kosta) om det skulle vara något av alternativen ovan?
Hyr du lägenheten? Isf är det den som äger fastighetens problem att åtgärda felet.
I dagsläget hyr jag lägenheten, men om en månad är den ombildad. Andra i huset har tyvärr skrivit på ett kontrakt att hyresvärden inte åtgärdar fel som kommer upp nu under sommaren, utan att vi köper fastigheten i befintligt skick (skrevs på för ett par veckor sedan). Vi var på semester när detta skedde och när vi kom hem upptäckte vi lukten...
Så vår förening kommer behöva åtgärda detta, därav frågorna.
M
Har ni inte skrivit på så är det bara att felanmäla :)
Är ju ingen ide att strunta i det bara för att vara snäll. Spec inte om problemet blir erat eget (eller föreningens) efter sommaren.
Jag har kontaktat hyresvärden ang det, han är schysst och kommer och tittar på vår golvbrunn. Men om problemet ligger någon annanstans (och framförallt som kostar mer pengar) ute i fastigheten så att säga, så lär inte hyresvärden åtgärda och bekosta något ingrepp, eftersom två personer från styrelsen har skrivit under att föreningen köper fastigheten i nuvarande skick.
O
Luktar det hela tiden? Eller bara när ni varit borta?
Nu luktar det hela tiden. Mer och mindre dock, men även när det luktar som minst känner du tydligt lukten om du lutar dig över golvbrunnen och luktar.
O
Då borde man nästan kunna utesluta ventilationen. Kolla hur vattnet i brunnen rör sig när du spolar på toaletten. Rör det sig mycket så är det problem med luften.
