Jag har en Panasonic luftvärmepump som är inne på sin tredje vinter. Ända sedan början har det runnit väldigt mycket vatten ur utedelen då temperaturen är runt -5 till +5 grader. Antar att det har med luftfuktighet att göra. Minst 10 liter vatten per dygn rinner rakt ner. Är detta normalt? Nån annan som har samma erfarenhet?
Sen undrar jag om installatören tänkte rätt, han installerade en pump som var underdimensionerad för att den skulle gå hela tiden och får bra cirkulation på luften. Detta eftersom mitt hus har en stängd planlösning. Han menade att en större pump skulle värma upp luften i hallen (där pumpen är placerad) och sedan nöja sig med det då luften var varm, medan den mindre skulle få blåsa på mer för att få upp temperaturen och detta skulle dessut9om ge bättre rotation på luften. Synpunkter på detta?
Ja, vi har en Panasonic också, den är också rejält inkontinent :)
Vet inte om det är rätt tänkt.
Våran är dimensionerad för 120kvm tror jag och den sitter i ett 127kvm's hus.
Dock så räknar vi inte med att den ska värma hela huset utan primärt nedervåningen.
Hej.
Kör du den som kyla på sommaren kan den förmodligen avfukta runt en liter per timme.
På vintern får du kalla delen ute, det är helt normalt att den "kissar på sig".
Lite beroende på fabrikat och installationsplats kan man få problem med nedisning, eftersom du inte säger något om det antar jag att det är ok för din del. Den värsta jag sett var en Mitsubishi som blev så nedisad att fläkten i ytterdelen tog i isen runt förångaren :P
Jag förstår hur installatören tänkte, när han sa så. Har du en stängd planlösning kommer pumpen nöja sig när rummet den sitter i är lagom enligt termostaten. Då får du i annat fall ha "för varmt" i det rum där den sitter för att få lagom i övriga huset. Å andra sidan brukar nyare pumpar ha variabel fläkt (Har de inte det är det nåt smäck) så att den alltid fläktar, men varvar ner när det inte är behov av värme.
Å tredje sidan kan du ändå få samma symptom även om fläkten alltid går. Får du för kallt i de andra rummen kan du ju i värsta fall sätta in ventspjäll ovanför dörrarna alternativt alltid ha dörrarna öppna.
Det är väl i alla fall en inverter du har !?,Då går den hela tiden,oavsett vilken effekt den har.Den ger den effekt som behövs för tillfället.Därför kan en sådan i princip inte överdimensioneras.vad gäller utedelen,så avfrostar den,vilket ger kondensvatten.
Lasse_Larsson: Gör som min farsa, ställ en pulka under utedelen och töm lite då och då vid behov ;)
Min ger ca 10liter kondensvatten/timme vid 0 gradigt... är inget konstigt med det.. Utedelen blir kall och avfuktar då luften..
