9 413 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Luftvärmepump till fritidshuset
Funderar på att sätta in en luftvärmepump som kan hålla en viss temperatur i fritidshuset på vintern. Någon som har erfarenhet av detta och vill dela med sig?
Har sett att IVT har en med en speciell inställning för fritidshus, 10 grader ungefär.
Något som man bör tänka på när man handlar?
Ska installera bergvärme hemma och tänkte passa på att inkludera en luftvärmepump till stugan samtidigt. Till ett väldigt förmånligt pris förstås!
Tänk på att verkningsgraden är beräknad på inomhustemp. på 20 grader, vid 10 grader är den inte lika hög.
Men visst är den snabb att värma med när man kommer ut, framförallt om man har en
granne som kan slå på den några timmar innan man kommer.
Svårt att få det att funka bra med avfrostningen mm med så låg rumstemperatur. IVT hade lite strul inledningsvid men det är förhoppningsvis löst nu.
Kolla på www.värmepumpsforum.se eller vad sidan nu heter där är ett riktigt bra forum om du vill veta mer om detta eller fråga några riktigt kunniga. Bertil och Rickard som skriver mycket där är otroligt insatta i allt som har med värmepumpar att göra.
www.varmepumpsforum.com är adressen!skogstomten skrev:Svårt att få det att funka bra med avfrostningen mm med så låg rumstemperatur. IVT hade lite strul inledningsvid men det är förhoppningsvis löst nu.
Hur kan detta stämma? Rimligen borde verkningsgraden bli klart högre vid en lägre innomhustempertatur. En värmepump får normalt bättre verkningsgrad ju mindre skillnaden är mellan temperatur ute och inne.Jeppson skrev:
Hans
Hur kan detta stämma? Rimligen borde verkningsgraden bli klart högre vid en lägre innomhustempertatur. En värmepump får normalt bättre verkningsgrad ju mindre skillnaden är mellan temperatur ute och inne.Hans_N skrev:[quote author=Jeppson link=1139819084/0#1 date=1139859354]Tänk på att verkningsgraden är beräknad på inomhustemp. på 20 grader, vid 10 grader är den inte lika hög.
granne som kan slå på den några timmar innan man kommer.![]()
Hans
[/quote]
Jag är inte säker, men jag gissar att det har att göra med att avfrostningarna blir längre?
Bra tips Rolsie. Ska tänka på det.
Har fått ett par tips på lämpliga pumpar på värmepumpsforum-sidan.
För en händig el-kille kanske det inte är så mycket jobb (?) att löda ihop något "vid sidan av" som löser problemet med att den inte startar efter strömbortfall. Är själv inte hemma på el så det kanske inte är möjligt överhuvudtaget....
/Micke
/Micke
