Jag har beställt en Toshiba Daiseikai 25 och kommer förmodligen få den installerad högt uppe på väggen i vardagsrum. Funderar seriöst trotts allt att plocka bort ett element och sätter den 35 cm upp under fönstret och att ha igenting framför. Hur upplever ni som har den uppe på väggen? Har inte lust att känna blåst i huvudet. Tycker att det måste krävas en hel del att få ner den varme luften. När jag kör bil är alltid skönaste att få luften nerifrån.
Självbyggare
· 8 610 inlägg
Att ha en stor innerdel under ett fönster känns lite avigt. inte minst kommer du få blåsten direkt "i ansiktet".P Björnmoose skrev:Jag har beställt en Toshiba Daiseikai 25 och kommer förmodligen få den installerad högt uppe på väggen i vardagsrum. Funderar seriöst trotts allt att plocka bort ett element och sätter den 35 cm upp under fönstret och att ha igenting framför. Hur upplever ni som har den uppe på väggen? Har inte lust att känna blåst i huvudet. Tycker att det måste krävas en hel del att få ner den varme luften. När jag kör bil är alltid skönaste att få luften nerifrån.
Högt upp så cirklueras luften runt och det är sällan man får den rakt på.
Så även om "värme stiger" så är det bättre att ha innedelen högt upp, det finns ju också skäl till varöfr det brukar monteras så (rekommenderas av tillverkarna).
Vi har behållit element under fönstren för att motverka kallras, men dom står på lägre värme och är avstängd när vi inte är i stugan
Tanken var att värmen skulle ut längs golvet och sedan stiger. Jag har annars pelletskamin som backup och även element . Jag förstår att det finns golvmodell som skicker ut luften ut längs golvet. Borde funkar lika bra med vanlig väggmodel som inte är större. Varma golv är nästan det bästa.klaskarlsson skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Det fungerar alldeles utmärkt att ha en ”vanlig” innerdel under tex ett fönster, självklart beroende på förutsättningarna i fastighetens planlösning/möblering.
Nackdelen är att man får gå ner på knä för att få ut filtren vid rengöring.
En modell som inte är så djup är att föredra utseendemässigt och minskar risken att man springer in i den.
Daiseikai är rätt djup!
Ja , Daiseikai är 2.70 djupt men det finns gott om plats och inga små barn. Kan tänka mig att installatören ifrågasätta det , men det är bara att stå på sig.C Comfort Thomas skrev:Det fungerar alldeles utmärkt att ha en ”vanlig” innerdel under tex ett fönster, självklart beroende på förutsättningarna i fastighetens planlösning/möblering.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Är nog ingen vettig installatör som invänder mot placeringen under fönster om den i övrigt är bra.P Björnmoose skrev:
Tänk på att 27cm sticker ut en hel del, gör en kartong med alla mått och placera på tilltänkt plats för att se proportionerna.
Har man djupa fönsterbänkar ”slipper” man se så mycket av innerdelens ovansida.
Tänk även på att när man vattnar blommorna på fönsterbänken att vattnet hamnar i blomkrukan
Fönsterbänken sticker ut 23 cm så det blir inte så mycket till. Jag för stå för bevattningen i framtiden.C Comfort Thomas skrev:Är nog ingen vettig installatör som invänder mot placeringen under fönster om den i övrigt är bra.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Det finns golvmonterade LLVP avsedda för golvmontage.P Björnmoose skrev:Jag har beställt en Toshiba Daiseikai 25 och kommer förmodligen få den installerad högt uppe på väggen i vardagsrum. Funderar seriöst trotts allt att plocka bort ett element och sätter den 35 cm upp under fönstret och att ha igenting framför. Hur upplever ni som har den uppe på väggen? Har inte lust att känna blåst i huvudet. Tycker att det måste krävas en hel del att få ner den varme luften. När jag kör bil är alltid skönaste att få luften nerifrån.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Nackdelen med ”golvmodeller” är att dom har rätt lågt luftflöde .J Jerald Stuartson skrev:
Ibland kan dom vara bättre jämfört med en lågt placerad vanlig modell men det beror på planlösning/förutsättningar.
Fördel med golvmodell är att man slipper gå ner på knä för att ta ut filtren vid rengöring.
Bästa svaret
*P Björnmoose skrev:Jag har beställt en Toshiba Daiseikai 25 och kommer förmodligen få den installerad högt uppe på väggen i vardagsrum. Funderar seriöst trotts allt att plocka bort ett element och sätter den 35 cm upp under fönstret och att ha igenting framför. Hur upplever ni som har den uppe på väggen? Har inte lust att känna blåst i huvudet. Tycker att det måste krävas en hel del att få ner den varme luften. När jag kör bil är alltid skönaste att få luften nerifrån.
Rätt tanke, ingen sätter värmeelement vid taket
Förklaring att det blivit vanligt med högt placerad innedelar är nog att apparaterna ursprungligen användes för kylning. Då är hög placering rätt.
Jag rådde en kompis att sätta sin innedel 15 cm över golv och han är nöjd. Varm luft som strömmar utmed golvet stiger inte som om inblåsning sker på mellannivå. Principen kallas coandaeffekt. Med ytterligare en fläkt kan man förlänga varmluften, kanske till annat rum via öppen dörr.
Vad kan invändas? Att damm på golvet blåser. Det sker bara första minuten, sedan är golvet rent. Att det blåser på fötterna. Skönt när det är varm luft.
Fläktar
Lågt luftflöde låter bra. Skicka ut luften som sedan stiger. Kollade just på en kille på Yutube i england som jämförde modellerna. Han menade att det var helt fel att ha högt placerade innedel. Den skapade enligt honom alldeles för ojämn rumstemperatur .C Comfort Thomas skrev:
