En annan aspekt är ju hur kallt/varmt man vill sova och om man kan låta dörrarna på övervåningen stå öppna? Själv har jag fönstret i sovrummet öppet nattetid, med undantag från när det blåser ordentligt, regnar eller är -15° ute... Vilket innebär att det elementet inte är igång. Alls. Så jag hade valt en LLVP på övervåningen om det blir jobbigt att få till vattenburen värme. För att kunna kyla ner på sommaren är oväntat najs!
Rören mellan innedel och utedel på en LLVP kan som regel vara en bit över 10m så det bör ge tillräckliga frihetsgrader, sen finns ägg/tak/golv varianter på innedelen.
Fast att koppla på vattenburna radiatorer på LVVP är rätt rimligt även om det inte blir billigare än en LLVP
Tomture61
H Haas84 skrev:
Fick även ett tips av grannen idag att det kan räcka långt med att byta ut nuvarande element till mer moderna som använder sig av en annan typ av termostat som ska vara mer "segdragen" är många äldre varianter vilket innebär att den inte alltid slår på full effekt så fort det kommer ett kallras.
Är det absolut billigaste alternativet förutsatt att det är relativt stor skillnad mot nuvarande varianter.
Din granne har rätt i att en bättre termostat ger en fördelar .
Fördelarna är jämnare temperatur .
Man kommer däremot aldrig ifrån att 1 kwh från ett elelement är 1 kwh "värme"
Från en LVVP / LLVP är 1 kwh förbrukad energi 3-5 kwh "värme"
Man pratar om COP värdet när det gäller VP .
COP på elelement = 1:1 COP på VP = ca 1:3-5
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/vad-ar-cop-och-scop-varde/
[länk]
Intressant mätvärde på LVVP. Det hade hade jag ingen koll på.
Men visst vore en pump det optimala rent effektivt sätt. Men problemet är lite vart den ska sitta nånstans så alla rummen kan dra nytta av den. Dörrarna kommer alltid att vara öppna så det är inga problem så.
Mest logiska vore ju att sätta den i trappen i såna fall. Men då kommer den antingen spruta rakt i mot väggen i allrummet då sovrummen ligger på varsin sida av huset. Sätter man den ovanför trappen så kommer den spruta åt ena sidan av övervåningen.
Tomture61
Den första åtgärden borde vara att få bort elelementen på ö-våningen .
Installera vattenburna radiatorer och sen fundera på en LLVP .
Sen så är ju rördragning och element för vattenburet en engångskostnad under eran livstid. Däremot så är det ju så att en luft luft kan få bytas ett antal gånger under er livstid då jag förmodar ni är unga å förstagångsköpare. Sen kan det ju bli servicekostnader på en luft luft om man har otur..
N
Jag installerade en luftvärmepump på ovanvåningen för ca 10 år sedan och har inte ångrat det en sekund. Det är en takmodel som sitter under ett av gavelfönstren.
På vintern värmer den ovanvåningen utan problem. Men framförallt är den utmärkt på sommaren då temperaturen på ovanvåningen kan bli rejält hög. Då fungerar den som en AC. Kostar kanske lite att kyla, men utan den är det outhärdligt. Sommaren 2018 var den guld värd.
Tomture61
Vad har du för ventilation i huset ?
Tomture61
Själv har jag FLVP så svårt att styra luftströmmarna i huset .
Mekanisk frånluft , är det en fläkt i badrummet eller ?
N
mekanisk frånluft.
N
Fläkt på taket som har utsug från två badrum, en toalett och tvättstuga.
Så vattenburna radiatorer inkl rördragning är att föredra som första åtgärd?
Är inte bara en LLVP ett alternativ och man låter nuvarande element sitta kvar så man har något stöd i fall det krisar någon riktigt kall vinterdag?
Tomture61
