2 272 läst ·
14 svar
14 svar
Luftvärmepump och installation
Renoverare
· Göteborg
· 30 inlägg
Tittar på att installera en värmepump (luft/luft) och har gjort en del eftersökningar efter en modell som lämpar sig bra för ca en stuga på 70kvm. Det finns också två mindre elradiatorer idag. Är det någon som har positiv erfarenhet från en värmepump för liknande användningsområde och vilken modell valde ni?
Vad borde det kosta att få den monterad, inklusive att dra el och borra?
Renoverare
· Göteborg
· 30 inlägg
Ja det är en sommarstuga som jag tänker isolera också.J Josth skrev:
Har du någon modell att rekommendera? Ska man räkna med 5 tkr för själva installationen?
Bästa svaret
Ok. En klassisk, bra och populär modell är Mitsubishi Electric Hero LN35. Den klarar att ge upp till 4 kW värme vid -15 °C. Numera finns nya ännu starkare modeller men den modellen blir kanske blir lagom när du isolerar stugan. Sedan beror det också på hur stor innerdel det finns plats för. Man får räkna med minst 6 tkr för installationen.
Renoverare
· Göteborg
· 30 inlägg
Tack för inspel!J Josth skrev:Ok. En klassisk, bra och populär modell är Mitsubishi Electric Hero LN35. Den klarar att ge upp till 4 kW värme vid -15 °C. Numera finns nya ännu starkare modeller men den modellen blir kanske blir lagom när du isolerar stugan. Sedan beror det också på hur stor innerdel det finns plats för. Man får räkna med minst 6 tkr för installationen.
beror ju helt på planlösning och vilken värme du vill hållaKristoffer Öhrn skrev:
men skall du ha den som fritidsboende så köp något billigt typ fujitsu/fuji
Heron är ju bra om man har råd att köra med den aktiva luftreningen som gör mycket åt sommarstugelukten
Hitachi är ett litet litet märke i sverige numera för att ahlsell sålde detta för dyrtS stugfar skrev:
Hitachi HADE för länge sedan en helt annan teknologi för luftrening med kolbelagda fläktar och silver i luftströmmens mm.
Idag vet jag inte ens om det är japanskt längre eller en blek PRC kopia.
men för 10-15 år sedan var de bra med flera tekniska innovationer
jag hittar inte ens denna pump i Sverige du kanske har fått en sk sidoimport från Spanien?
Utedelen ser ut som den kom från kina.
Priset i England tyder på en ren kinaprodukt
säljs som AC i utlandet därför fungerar den kanske inte för värme i norden med en uteffekt på 2kW vilket är väldigt väldigt lite
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Vill inte kapa tråden, men jag tittar också på att installera llvp i sommartuga, enplan, bara snäppet större, så det kan ju vara relevant för trådstartaren.electroluxaren skrev:Hitachi är ett litet litet märke i sverige numera för att ahlsell sålde detta för dyrt
Min tanke är att i fritidshus vill man ju ha wifi för att kunna slå på i förväg när man åker ut över en helg. Kanske mest fokus på värmekapacitet men lite kyla också under sommaren.
Att den ska kunna hålla underhållsvärme över vintern, även när det är rejäla minusgrader.
Jag har fått offerter på ca 20-25tkr för pump och installation, då med Hitachi eller Innova-pumpar. Hitachi Airhome är specad ner till -15°C, tycker jag verkar snålt. Innova ner till -30°C. Mest av allt vill jag dock att en pump ska fungera, blir så stökigt med logistiken om det är problem med sådant i ett fritidshus. Lite fundersam också när jag inte heller hittar just denna airhome-pump, bara andra Hitachi, på företagets egen webbsida.
edit: den där luftrenarfunktionen tycker jag också verkar fiffig, men kände inte till den. Luktar en del sommarstuga i vår stuga.
Renoverare
· Göteborg
· 30 inlägg
Intressant punkt kring luftreningen. Kanske är nåt man bör inkludera. Får titta på den modellen.electroluxaren skrev:
Renoverare
· Göteborg
· 30 inlägg
Ja det är en bra poäng. Man hade ju velat ha en med både luftrenare och wifi-funktion tänker jag. Just för att låta temperaturen vara lägre när man inte är där, men även för att kunna ha funktion året om.S stugfar skrev:Vill inte kapa tråden, men jag tittar också på att installera llvp i sommartuga, enplan, bara snäppet större, så det kan ju vara relevant för trådstartaren.
Låter ändå som prisvärd offert, har du tänkt köra på Hitachi?
Nja, vettetusan. Innova går bort iaf, men kommentaren tidigare i tråden gav dåliga vibbar. För llvp tänker jag att det är högst relevant med devisen köp dyrt cry once... Ska höra närmare med dem i veckan.Kristoffer Öhrn skrev:
Hej. Snabb fråga, för vi är på g att ev köra Innova. Varför väljer du bort den?S stugfar skrev:
Jag har monterat en hel del och de fungerar ju fortfarande tillfredställande fästän de är otroligt smäckiga och skit att montera.S Johan Wendborg skrev:
Även om dessa fungerar så är de långt ifrån lika bra som de japanska,
I en sommarstuga är de väl okay men i permanentboende tveksamt. Har du aldrig haft någon LLVP innan så kanske du tycker detta är himmelriket men om du haft en "riktig" så lär du bli missnöjd
