155 879 läst ·
482 svar
156k läst
482 svar
Luftvärmepump med snabbkoppling helt borta nu eller?
Renoverare
· Ångermanland
· 102 inlägg
SC-JA2519 på kampanj nu, 5999kr
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Till er som köpte en SC-JA2519: Fungerar de fortfarande ok?
Jag funderar på möjligheten att få en SC-JA2519 installerad i min hyresrätt. Dock får jag inte ta hål i ytterväggen ut till balkongen så det jag har att gå på är ett ca 25 x 500 mm ventilationshål vid elementet.
Vad tror ni om möjligheten att få igenom samtliga kablar/slangar/rör där?
Jag gissar på att ingen av de individuella saker som behöver dras genom väggen har en diameter på mer än ca 25mm.
A AxxAn skrev:Till er som köpte en SC-JA2519: Fungerar de fortfarande ok?
Min funkar perfekt än, inga problem. Appen man styr den med är inte den bästa... men vad kan man begära...
25 mm kommer ej bli bra, går nog inte ens...
Kopplingarna är rätt grova. Men allt går att lösa
Är rätt stor mutter på kopplingarna
Lyfter en halvgammal tråd men jag tänkte kolla om nån vet hur man sätter på underhållsvärmen? Det står inget i manualen men jag är väldigt säker att jag läst att man ska hålla inne nån knapp på fjärren men har tyvärr inte hittat vilken knapp det är
Stellan
Stellan
Renoverare
· Ångermanland
· 102 inlägg
nu har jag förgående modell men en av knapparna på fjärren har en liten ”FP” symbol och Frost Protection aktiveras via långtryckning på den knappen. Kan inte svära att det är samma på nuvarande modellblaxx skrev:
Tack för info
Jag hade en bild på fjärren i telefonen och ser att det står FP i liten text på en av knapparna.
Får testa den när jag är i garaget nästa gång. Tack för snabb hjälp
Återkommer om det fungerar.
En sammanfattning efter att ha köpt, installerat och kört pumpen i ett halvår. Den har en ny typ av koppling där man ansluter inner och ytterdelen med ett 4 meter långt kopparörs-paket. Jag har dragit röret rakt bakåt och i en jämn radie nedåt längs med ytterväggen. Ytterdelen skruvar man ihop med hylskopplingar och drar ihop rätt ordentligt. Sedan släpper man på köldmedlet med två ventiler (insex) på fattningen på ytterdelen. Jag har anslutit den på en egen 15A säkring. En av faserna till mitt enda 3 fas uttag. 2,5mm kabel.
Wifi stickan sitter i locket och det är lite oklart hur men det är ett lock som måste skruvas bort. Dåliga instruktioner.
Vi bor i en villa från 60 talet med 85 m2 boyta på övervåningen och ett beboeligt källarplan på ca 40 m2 garaget borträknat. Körde pumpen på kyla i somras när det var så jävla varmt och det var en frälsning.
Jag har vridit ner pannan så mycket det går på de gamla skjutreglagen så den värmer ingenting. Det är en gammal oljepanna med elpatron. Nu värmer bara pumpen och den håller en utmärkt temperatur på 22 grader inne. Trots en gammldags planlösning med lång korridor i mitten och rum i bägge ändar så sprids värmen bra. Pumpen sitter mitt i korridoren där också entrén är.
Läste av förbrukningen idag på vattenfalls hemsida. Förra Oktober var det ca 2253 kWh och i år strax under 700 kWh så besparingen ligger på 1586 kWh vilket är ca 2400:- i reda pengar, enbart under oktober.
Jag har en större pump, minns inte modellen i stugan som är en tvåvåningskåk i timmer. Den har ett äldre utförande av handske och flexibelt slangpaket. Kör på FP hela vintern utom när vi är där. Fungerar perfekt efter några år.
Jag räknade på det här och inköpet på 6800:- + egen installation 0:- jämfört med en motsvarande pump av ett "bättre" fabrikat som kostar minst 15000:- inkl installation har en betydligt bättre ekonomi sett över den förväntade livslängden på >15 år. Det finns inget sätt att tjäna igen över 8000:- på de åren i förbättrad verkningsgrad. Till och med så pass mycket bättre att jag helt struntar i garantin. Grundat på bra erfarenhet av den jag kör i stugan.
