P
Okay.
Inget begripligt.
Men säkert jättebra.
hakan_o
hakan-o,
Varmvatten utgör ca 10 till 15 % av ett hushålls energibehov(uppvärmning, varmvatten och hushållsel). I äldre hus med dålig värmeisolering gäller ca 10 % och i modernare bättre värmeisolerade hus gäller ca 15 %. Den mesta energin åtgår för uppvärmningen av hushållet.
Normalt varmvattenbehov per person och dag: 30 till 60 Liter 45-gradigt vatten, säg 50 Liter.
Om kallvattnet är 10 grader, då förbrukar ett 4-personers hushåll ca 8,1 kWh för varmvatten per dygn. Alltså ca 8 kr/dygn kostar det att göra varmvattnet, om 1 kWh ström kostar 1,00 kr.
Per år 365x8 = 2920 kr. Det är alltså inte varmvattnet som är den stora kostnaden. Därför kan ni nog ha en separat elektrisk varmvattenberedare, kanske 120 liters, om ni inte storbadare. Större volym om ni badar mer.
Vad jag säger är alltså att ni troligen kan ha luft-luft-värmepump(ar) och en separat elektrisk varmvattenberedare. Troligen den billigaste lösningen. Elektriska varmvattenberedare är billiga liksom luft-luft-värmepumpar. Moderna luft-luft-värmepumpar är ganska tysta. Körs en luft-luft-värmepump på högsta fläkthastighet låter den mer, men du kanske kan överdimensionera den så den inte tvingas gå på max-fläkthastighet? Då kan oljepannan samt oljecistern åka ut ur huset på enkel biljett.
