3 412 läst ·
5 svar
5 svar
Luftvärmepump i ett hus med ojordade eluttag?
Något jag varit sugen på sen vi äntligen flyttade in i hus är att ersätta min portabla AC med en eller två luftvärmepumpar med utedel. Det har inte varit aktuellt ännu men man blir ju påminnd nu när solen steker på.
Jag har funderat mycket på placering osv, men så slog det mig idag.. jord? Vi har ojordade eluttag i hela huset, utom i kök och tvättstuga vilket båda ligger på andra sidan huset från där jag vill ha pumpen. Är det rent krasst så att jag måste dra fram jord till rummen där jag vill ha pumparna, eller går det på något vis att jorda bara utedelen på annat vis? Tänker att på samma vis som att man inte ska dra ojordat innifrån till pumpen så lär man inte heller ska dra in jordad anslutning i ett övrigt ojordat rum, så hur går det till i praktiken? Jag lär ju inte vara den första som installerar i ett gammalt hus.
Vill bara försöka komma fram till hur stor investering det faktiskt skulle vara att få vara lite kall till hanterbar ljudnivå
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Säkrast är ju separata matningar ändå och då kanske det är enklast att dra på utsidan fasaden och sen in till innedelen. Men visst, rent krasst kanske det blir en gråzon om rummet är ojordat och innedelen är jordad men den kanske är dubbelisolerad rent av.
I stort sett alla modeller ska idag ansluta el-matningen till utedelen via säkerhetsbrytare. Några få har valbar anslutning el ute/inne. Brukar gå bra att dra el-kabel på fasaden. Numera finns även svart installationskabel om man har en mörk fasad.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.
Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
