Ny här på forumet och behöver lite tips.
Har en timmerstuga som fritidshus på 70 kvadrat med öppen planlösning med öppet till nock, alltså mycket luft att värma samt att huset inte är speciellt tätt eller välisolerat, stockarna är inte helt täta mellan varann. Vatten finns i stugan och måste därmed hålla underhållsvärme under vintern, och är inte där speciellt ofta på vintern. Sitter för närvarande en Panasonic luftvärmepump av äldre modell, ca 10 år gammal, även en kamin som vi använder när vi är där. Funkar bra men pumpen går som minimum att ställa på 16 grader vilket känns lite för varmt för ett oanvänt hus, runt 10 skulle kännas lagom.
Frågan är om ni tror att det är ekonomiskt lönande att istället ha el radiatorer som håller runt 8-10 grader eller är det billigare att köra pumpen på 16 grader? Just nu när temperaturen varierar mellan minus 2 och några plusgrader så har vi pumpen inställd på timer så den går 4 timmar på natten.
Eller tror ni det är ekonomiskt lönande i längden att byta pumpen, till en som kan hålla underhållsvärme på runt 8-10 grader, en investering på mellan 15-20000 inkl sms funktion.
Tack på förhand.
Din llvp går på upphällningen så du måste ändå välja snart. Eftersom du inte har skrivit något om förbrukning är der svårt att svara. Men när den lägger av låt bli att köpa en ny under ett år och jämför så får du svaret.
P
Troligtvis...
Är det bara fördelar med att köra en luftvärmepump på 16C i stället för direktverkande El i alla lägen.
Att byta pump mot en ny bara för 10C - funktionen kan säkert aldrig löna sig, men de ggr ni är där och vill använda den utan att elda ja kanske.
Man måste ju räkna på drifttimmar och utomhustemp, hur många dagar/timmar är utetempen under 10C ? resp 16C?
Annars isolerar trästockarna en hel del men det får ju inte blåsa in i springor.
