7 123 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Luftvärmepump driftskostnad kylning vs uppvärmning
Husägare
· Borgholm, Öland
· 146 inlägg
Jag har en luft/luft IVT 12 FR-N luftvärmepump och jag funderar över om det är samma driftskostnad dvs elförbrukning för att använda kylning sommartid som att använda värmen vintertid? Dvs kostar det lika mycket att kyla huset till 23 grader inomhustemp om det är 33 grader uthustemp sommartid som det kostar att värma huset till 23 grader inomhustemp om det är 13 grader utomhustemp? Jag bortser helt och hållet från vindar och solinfall mot huset som i sig påverkar inomhustempen.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag har aldrig mätt den faktiska förbrukningen på vår mitsubishi -25 pump.
Men enligt bruksanvisningen drar den 0,545 kW i kylningsläge och 0,700 i uppvärmningsläge.
Och det borde väl vara vid max-läget.
Nu kör vi pumpen till 95% i tystaste läget (1 av 5) vid uppvärmning. och medelläge (2 av 5) nu när vi kyler under värmeböljan.
Vilket för övrigt är första gången på de sex år vi har haft pumpen som vi kört den på kylning.
Husägare
· Borgholm, Öland
· 146 inlägg
Nu ställde du en fråga som bevisar att jag är en amatör.B bomm skrev:
Jag har tankat upp både info om pumpen som PDF-fil:
http://freepdfhosting.com/7cf55efdeb.pdf
Samt enbart den tekniska infon som en bild:
https://s6.postimg.cc/tiquuojyp/IVT_Nordic_Inverter_12_FR-_N.png
Husägare
· Borgholm, Öland
· 146 inlägg
Jag köpte pumpen i novemver 2007 och ska väl rakt av erkänna att detta är första sommaren jag använt den för att kyla fastigheten vilket onekligen bevisar att den här sommaren maj - augusti har varit varmare än normalt.KnockOnWood skrev:
Ska kanske tillägga att behörig IVT-installatör gjorde jobbet för lite dryga 25K kronor för knappt 11 år sedan och pumpen har fungerat som en klocka.
Hej. Är det någon här som kan rekommendera lämplig luftvärmepump till en friggebod 15kvm. Både värme o kylningsmöjlighet önskas.
Värmepumpar -
Luftvärmepump för kylning, vilken modell?
Värmepumpar -
Luftvärmepump primärt för kylning
Värmepumpar -
Förkylning av luftvärmepump
Värmepumpar -
Risk för fuktproblem vid kylning av hus med luft-luftvärmepump AC?
Värmepumpar
