5 691 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Hej. Är det någon här som kan rekommendera lämplig luftvärmepump till en friggebod 15kvm. Både värme o kylningsmöjlighet önskas.
Dessa värkar funka i mindre utrymmen och har en låg lägsta värme (är väll de man ska kolla efter.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/polario-slimline-12-luftvarmepump/p-1358595
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/polario-slimline-09-luftvarmepump/p-1358596
Inverter betyder frekvensomriktare på svenska. Med det kan man varvtalsstyra kompressorn så den kan jobba från långsamt till snabbt. Förr gick kompressorn bara på ett högt fast varvtal och kunde bara styras av eller på.Y Yvonne Gustavsson skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Vi hade en LLVP "typ Jula"(10A-2kW) när vi bodde heltid i en buss. Tekniskt och ekonomiskt funkade det perfekt enligt som plan, men det var konstant blåsigt, omöjligt att tända stearinljus... så vi tog bort den och satte in elektrisk golvvärme istället.
Det skulle möjligen funka med en liten variant avsedd för husvagnar
å
å
De ger även endast 3 års garanti på Panasonic där många andra ger 5 års garanti. Vidare har de först höjt priset från 6 000 kr på 09 modellen ovan till 10 000 kr under en månad för att nu sänka priset till 4 500 kr. Undrar om det är ett seriöst företag?C Comfort Thomas skrev:
Vad beror det på och gäller det alla fabrikat? Blir det jämnare värme med en golvmodell? Jag har en Panasonic LVP i ett litet utrymme och den håller konstant temperatur om utomhustemperaturen är konstant men inte vid varierande utomhustemperatur.electroluxaren skrev:
Om syftet är främst för energibesparing och det är vanliga tvåglasfönster så kan du undersöka om byte av ena glaset till energiglas kan vara en bättre lösning.Y Yvonne Gustavsson skrev:
Sök med energiglas i denna länk:
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc
Vidare kan du även kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.
