Frågan är om den räcker till och är värd att installera i vårt hus, enplans 100kvm?
Hur långt är ett snöre? Innova är ingen direkt märkespump, så har den några år på nacken är det inte värt att satsa på den. Sen beror värmeeffekten på utetemperaturen, så när det är 10-15 minusgrader ger den inte några 2750 W.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Tvivlar på att den räcker för att värma hela. Frågan är om det är värt besväret att installera en 9 år gammal mellanklasspump
Skall du installera den själv? I annat fall, vad får du betala för installationen? Den räcker troligen inte som enda uppvärmning till huset när det är kallt ute. Men den kan minska uppvärmningskostnaden om du värmer med direkel idag. För nio år sedan köpte jag en begagnad luftvärmepump för 1000 kr och installerade själv. Den fungerar fortfarande och klarar en stor del av husets värmebehov.
Ja, den blir komplement till oljefyllda element. Har även vedeldad kamin för att spara in på dem också. Saken är att vi har en luftvärmepump installerad idag, sitter perfekt, rakt ut mot öppen planlösning. Pga tillökning ska vi nu sätta vägg och dela av den öppna planlösningen, så den hamnar då i vårt nya sovrum och ska således monteras bort. Den är förmodligen ännu äldre, vet ej kapacitet på den, Ivt nordic inverter. Hade varit smidigast att montera upp denna gratis värmepump och låta den ta över under byggnationen och sedan plocka ner den gamla. Googlade fram något dokument på den som verkade innehålla installationsanvisningar så man kanske klarar det själv?A Avemo skrev:Skall du installera den själv? I annat fall, vad får du betala för installationen? Den räcker troligen inte som enda uppvärmning till huset när det är kallt ute. Men den kan minska uppvärmningskostnaden om du värmer med direkel idag. För nio år sedan köpte jag en begagnad luftvärmepump för 1000 kr och installerade själv. Den fungerar fortfarande och klarar en stor del av husets värmebehov.
Jag hade möjlighet att låna vakuumpump och verktyg för att kona rören. Med dessa var det inte speciellt svårt att installera den. Det förutsätter att kylmediet finns kvar i den. Att få tag på kylmedium utan certifikat lär vara krångligare än att låna en vakuumpump.K Karl-E skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vårt 108 kvm hus värms endast med el LLVP, förutom enstaka kvällsbrasor i kaminen, och en 80W handdukstork.
en skall ha värmekapacitet på 1,3 - 4,5 kW, och vi kör den bara på lägsta (och tystaste) eller näst lägsta läget.
Alltså 1,3 - 2,0 kW räcker bra.
Men den stora frågan är ju: Var ligger ert hus, i Ystad eller Kiruna???
