Lite undringar om luftspalter i min Friggebod.
Uppbyggnaden är så här:
- Väggarnas luftspalt är 12 mm mellan ytterpanelen och förhydringspappen.
- Takets luftspalt blir 21-23 mm, mellan råspont och uppläktad masonit mellan takbjälkarna. Taktypen är sadeltak, 16 grader.
Ytterväggens luftspalt mynnar f.n. ut i det fria via en ca 10 mm öppning med insektsnät högst upptill på väggen. Kan takets luftspalt möta ytterväggens luftspalt där och på så vis också få kontakt med ytterluften?
Jag har tänkt att, med mitt flacka tak, så kan ytterluften, med vindens hjälp, strömma i takets luftspalt från ena ytterväggen till den andra, Det är alltså fri passage över taknocken (under råsponten), men inga gavelventiler.
Hur långt ut drar jag luftspalts-masoniten mot ytterväggen? Om jag drar den ända ut till ytterpanelen, så håller jag isär väggens och takets luftspalter. Har detta någon betydelse?
Mer bakgrund finns i tråden "Slopa fuktspärr".
Tacksam för synpunkter!
