Har ett hus som är kallställt på vintern. Kattvind med isolering, samt en ventil på vardera gavel för luftning.
Har bytt från liggande till stående lockpanel med luftspalt innanför ytterpanelen. Frågan är, skall det vara en glipa mellan ytterpanelen och råsponten? Idag är det igen byggt dvs ytterpanelen ligger tät mot råsponten så som bilden visar.
Tack för svar, nej inga problem med fukt på vinden.
Då kanske det räcker att enbart ha gavelventilerna?
Trodde ett tag att luften skulle cirkulera hela vägen, dvs mellan locken på ytterpanelen och sen in genom vinden.
Läste någonstans att har man för mycket ventilation på vinden kan man istället få in fuktig utomhusluft vilket heller inte är bra.
Ja.N Noname90 skrev:Tack för svar, nej inga problem med fukt på vinden.
Det finns väldigt mycket olika teorier och diskussioner om det...vad som är bäst och så.
Antar att huset inte är nytt. Och har man då inte haft några problem med fukt så är det ett säkert kort att fortsätta på samma sätt.
Inomhusluften kommer inte påverkas.N Noname90 skrev:
Finns både för och nackdelar, du har ju så det ventileras på gavlarna. Är inte ens säkert att det på ett enkelt sätt går att öppna upp takfoten för att ventilera där med. Vet inte hur det ser ut bakom panelen.
Är bjälklaget bra isolerat? Plast eller ej? Sånt spelar in
Ligger tunn isolering i bjälklaget och plast innanför undertaket. Tänkte i såfall ta bort själva locken och borra hål i brädorna som ligger mellan takstolarna så att öka tillförsel av luft till vindenmattias1jonsson skrev:
Då borde luften "strömma" innanför lockbrädan vidare in till vinden genom det borrade hålet. Men här kanske rent av är onödigt.N Noname90 skrev:
