13 574 läst ·
7 svar
14k läst
7 svar
Luftspalt mellan ytterpanel och vindpapp?
Jag bygger en isolerad 15 m2 Friggebod med liggande panel.
En byggrådgivare sa mig att jag kan spika panelen direkt på vindskyddspappen.
Men man har ju alltid hört att en luftspalt är viktig och jag funderar på vilket jag ska göra -
Har det någon effekt insidigt med temperaturväxlingar el dyl. vilket jag gör?
På insidan ska jag ha plast, OSB-skiva och gips.
Om jag väljer med luftspalt, räcker det då med 10-12 mm mellan vindpapp och ytterpanel?
Jo, det var väl så jag tänkte. Så har man väl alltid gjort.
Undrar bara varför Beijers byggrådgivare tyckte det var onödigt med läkt och luftspalt.
Räcker det med läkt som är 10-15 mm tjock?
Hjälp snälla, lånar tråd.
Ska sätta innertak i dubbelgarage där ena sidan är isolerad och andra öppen till yttertaket. Tänkte sätta plyfa i taket och sen isolera.
Fråga ska jag ha plast mellan plyfa och isolering, ska man ha gips i taket ?
Tack på förhand för kloka svar
Peter
Peter
peal74 varför ska du sätta plyfa i taket, bara jobbigt att lyfta skivor i taket. Sätt plast på takstolarna, sen gips, men du kan glespanela med 28*70 innan så får du lite installationsutrymme mellan plasten och gipsen, tex för ev elledningar.
Här har du någa länkar att titta på: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=2792, http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/takkonstruktioner/fackverk?page=1466#section_1477
Jag skulle vilja påstå att man måste glesa. För gips kan inte hänga på cc600mm än mindre cc1200mm.Ola78 skrev:
