Någon som vet om det skall vara en luftspalt mellan taket och ytterpanelen. Som bilden visar så är ytterpanel satt direkt under råsponten med någon millimeters glipa.
Mvh
  • Träkonstruktion med röd färg, närbild på tak och vägg, delvis synlig väv eller tyg.
  • Träkonstruktion, röda plankor, vit takkant, delvis utsatt bjälklag, renoveringsarbete, ojämna målade ytor.
Det ser ut som om det handlar om gavlarna och där brukar man inte ha luftspalt utan bara på långsidorna.
Susanne22 och 1 till
Toppen, tack för ditt svar! Då får jag helt enkelt såga eller borra hål längs sidorna på huset eftersom det saknas luftspalt på långsidorna, enbart en ventil på respektive gavel. Huset ligger nära havet ( om det gör skillnad?)
Pass på, om det blir hål så får du hyresgäster, getingar kanske flyttar in, det bör vara ett nät där. Kan gå att klippa till och peta upp ovanför med lite silikon före på ovankanten och dra ner nätet mot det. Du får se hur du kan greja det.
snowflake2012
