S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Sitter och planerar en tillbyggnad. Kommer ha falsat plåttak med 7.5 grader taklutning, nockbalk och någon form av ekoisolering. Tänkte hålla konstruktionen diffusionsöppen.
Tillbyggnaden är i princip en enkel låda som har ena gaveln mot nuvarande hus gavel. Tanken var att ha 2 st 45x170 som tvärgående takåsar där den ena läggs över nockbalk och den andra med vinkeljärn mot.
Hur löser man luftningen på en sån konstruktion? Nocken är ju tät så det enda sättet är gavelventil. Men hur får jag luftningen längs med nocken?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Har läst runt massor och blir inte riktigt klok...
Med ångbroms på insida och luftspalt på utsidan kan ju isoleringen torka ut åt två håll, borde vara safe?
Plåttak är ju tämligen tätt så det fyller väl knappast någon funktion med diffusionsöppen takduk? Hade jag inte haft luftspalt och tegel ser jag mer vitsen..
Sen vad gäller luftningen, det kanske räcker att är öppet från takfot till motstående takfot?
Alternativt skulle man kunna göra ett schakt över nockbalken som mynnar i en gavelventil?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Jag kanske uttryckte mig luddigt. (Det kan också vara så att jag hittat på en konstruktion som inte är den bästa?) Tänkte att om man får ett lager isolering över nockbalken minskar köldbryggan där.
Obs i bilden är det ingen luftspalt inritad. Ovanpå reglarna har jag tagit höjd med 10cm för luftspalt, råspont och plåt.
Lägger med en bild på tänkt utbyggnad med anslutning mot nuvarande hus.
Har någon konstruktör eller liknade kollat på denna konstruktion? Takbalkarna ser just vid upplagen lite klena ut, urtaget borde i mina ögon inte vara så stort. Ang luftningen så borde de väll inte vara någon skillnad mot ett vanligt tak? du har ju luftspalt mellan råspont och isolering.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du inte måste ha så låg taklutning, så undvik det. Det är en källa till problem.
Jag tror att ett falsat plåttak kräver en diffusionstät, kraftig, underlagspapp för att vara hållbart länge. Det är en investering, vars livslängd inte bör förkortas i onödan. Därför bör du ha en rejäl luftspalt under råsponten även om du använder EKO-fiber. Med så låg taklutning är det nog svårt att ventilera luftspalten i nocken.
Takkonstruktionen bör bestå av takreglar som går vinkelrätt mot nockbalken. De kan gärna vila på den. De måste dimensioneras med hänsyn till snölast och spännvidd. Jag hjälper dig gärna men behöver då veta lite mer.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Det som inte syns är att det på baksidan av huset är en befintlig utbyggnad och det vi ritar på blir i förlängningen av denna. Därav låglutande tak och därmed dubbelfalsad plåt. Med detta tak håller vi oss under takfoten på ursprungligt hus. Dessutom knyter plåttaket ihop utbyggnaden med nuvarande hus.
Ingen konstruktör inblandad än, är bara i planeringen so far. Har kikat lite grann på http://www.byggbeskrivningar.se/ och utgått från. Kommer nog be en konstruktör kolla över det hela sen. Bifogar ett exempel. Nockbalken kanske blir 90*270 istället.
Upplagen antar jag du menar vid hammarbanden? Kan hålla med om att det borde va lite mer material där. Kanske även borde sänka nockbalken så hela den ena takåsen ligger över nockbalken.
Den ursprungliga frågan kommer därför att i alla konstruktionsexempel med ekoisolering (cellulosa, träfiber etc.) så används diffusionsöppen takduk under takbeklädnaden. Men jag misstänker att det är för de vill klara sig utan luftspalt?!
Jag tycker jag kan kosta på mig en luftspalt, men frågan då var hur det blir vid nocken. Men det kanske är ett icke-problem jag skapat...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, det tror jag. Men med plåttak tycker jag att den lösningen är olämplig, som jag skrev i inlägg #7.S swirve skrev:
Jag har kollat dina uträkningar. Det räcker med 45x195 C24 som takbjälkar. Det kan dock vara en poäng med 45x220 C24 vid ett falsat plåttak eftersom man begränsar nedböjningen.
Nockbalkens 90x225 räcker med två pelare emellan. Vill du undvika dem behöver du gå upp till ca 215x495. Det som står i uträkningen om upplagslängder (dvs hur långt in på pelaren behöver balken ligga) anser jag vara helt otillräckligt.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Då var jag inte fel ute på takduken. Självklart ska den vara rejäl, plåten är dyr och ska hålla en halv livslängd.
Hur står sig sig två 170 reglar på varandra med spikplåtar eller är det bättre med 220+120?
Som planlösningen är så har jag i princip en bärande mellanvägg hela vägen förutom 120cm i början som balken kan vila på. Se bilden ovan. Spontant borde en innervägg med 45x95 med cc60 räcka för att bära upp balken? och en 90x90 limträ i början i öppningen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
220+120 är bättre. Spikplåtar räcker inte för att bjälkarna skall samverka. Därtill krävs lim emellan.
Nockbalken bär en last på ca 8,7 kN/m, dvs drygt 870 kg/m. En regelvägg med 45x95 C24 stolpar klarar det om du har kortlingar på halva höjden, så att reglarna är stagade i den veka riktningen.
En plåt/meter borde väll hålla utan lim?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Självklart håller det. Men för full samverkan så att man kan räkna två 45x170 som en 45x340, krävs lim.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är väl bara förskjutningskraften man ska ta hand om väl?
