Hej.
Har du stenkoll på de här med luftspalt ?
har ett gammalt hus som jag lagt om taket på.
På takstolarna ligger idag plank och ovan på det är det massonit.
sen har jag på det riktat taket och lagt en diffusionsöppen. så mellan den massoniten och
den nya duken är de lägsta måttet 4.5cm så en rejäl luftspalt där.. sen är det ströläkt och plåt ovan på det.
en del av takstolarna är idag inte isolerad och jag ska ta mig an det nu.
Min tanke nu är om jag kan stoppa isoleringen direkt emot planket utan luftning som man normalt gör annars.
tänker då att jag har luftning ovanpå planket och massoniten.
eller åker jag endå på att göra en luftspalt innifrån med ?
Knut57
Ingen stoppar "normalt" isolering direkt mot "planket" (antar att du menar råspont). Normalt alltid luftspalt....
Förutsatt att du, mycket noggrant!, sätter in åldersbeständig plast som fuktspärr, kan du lita på att din luftspalt tar hand om ev kondens på undersidan av plåttaket. Fuktspärren monteras på sedvanlig sätt med tejpade skarvar och genomföringar så långt in mot den varma inneluften som möjligt (i vart fall med god marginal innanför kondenspunkten)
