136 703 läst ·
273 svar
137k läst
273 svar
Luftsolfångare av ölburkar
· västerbotten
· 211 inlägg
· västerbotten
· 211 inlägg
Då jag höll på att renovera mitt hus jobbade jag på #### och enrothman skrev:
arbetskamrat hade eget hyvleri och tog fram några olika lister
med spår på baksidan för att gömma kablage i .
Han tog med sig provbitar till fikarummet och de blev liggande kvar .
Något år senare hade en av småcheferna snott med sig bitarna ,
presenterade dem för ledningen och fick 300.000 för patenträtten !!!!
Det kan man kalla Patent Pending !
Jag tänkte bygga en av burkar, men hur stor bör den vara?
Kommer att ta till luften genom den till FTXen på vintern och sedan ett spjäll att ta luften genom ett markrör på sommaren.
rundvikarn skrev:
Ja, det är förunderligt att alla bygger dessa burksolfångare på exakt samma sätt. Om de testat lite hade de kommit fram till att det är för stort avstånd mellan kollektor (burkarnas översida) och glaset (polykarbonat i detta fall). Det optimala avständet är mellan 20 och 50 mm.
Jag håller med om att burkraderna borde följa "glasets" rundning, men effektiviteten verkar vara mycket bra ändå. Snygg design och kul idé.
Någon som funderat på att bygga en motströmsvärmeväxlare till eget FTX utav samma princip med burkar och roterande luftflöden.
Jag skall inte överdiva nackdelarna! Det finns fördelar också, tack vare den tunna plåten i alu.burkarna blir burkfångarna snabba. Det räcker förmodligen med endast 10-20 sek sol på vintern tills fläkten startar.
Jag har nu kört min solfångare i mer än ett år.
Den fungerar perfekt! Den reglerar själv värmen när det blir varmare på sommaren. När solen står högt på himlen ser solen en nmindre yta och värme på så vis lite mindre.
Solfångren ger mellan 60-80 grader vid klart väder oavsett årstid eller utetemp.
Det finns några som klagat på att det kan bli kondens i garageväggen eftersom den är tät på utsidan. tätningen skall ju normalt ligga på insidan. Eftersom jag tar in luften högt upp på insidan av garaget och det faktum att jag tagit upp små hål in till insidan av väggen torkas väggen av insugsluften. Mina inspektioner visar att väggen numera är torrar än innan solfångaren.
Jag håller just nu på att bygga en vattentank i krypgrunden på 6m3.
Här är lite bilder på det
http://solenergins.egetforum.se/linnar-f29.html :wow:
Hur står sig en egenbyggd mot tex denna? http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...r/64120005/luftsolfangare#Product_information
MVH Kalle
MVH Kalle
Har själv gjort ett hemmabygge för en månad sedan och monterat i ett torp som saknar 220 V.
Torpet står oanvänt i många veckor när jag är till sjöss.
Redan efter en knapp vecka kändes inomhusklimatet som förvandlat!!!
I augusti vid full solsken blev luften 56 grader varmt vid en omsättning av ca 150 m3/timme.
Jag är så övertygat om förtreffligheten av detta enkal system att jag bygger en till att ha till huset in staden.
Som absorber valde jag mörk alumyggnät i två lager, en 3 cm motorrumsisolering med alufolie som reflekterar. Ett thermostat styr vid vilken temperatur i kollektorn fläkten skall gå igång.
Enkelt att bygga, och ca 1,5 m2 kostade ca 2500 :-.
Luften har aldrig varit bättre i torpet!!!
Jag läste en hel del innan: så kan man som tumregel utgår ifrån att best case zcenario: 1 kW/m2.
Här en länk där jag fick en massa tips:
http://www.builditsolar.com/Experimental/AirColTesting/ScreenCollector/Building.htm
Av "resterna" har friggboden redan fått en liten luft-solfångare...
