Förmodligen för dränerslangen som leder ut kondensvattnet när du kör i AC-drift på sommaren - om den inte är ansluten och utan hinder så kommer det annars börja droppa kondens på golvet inomhus när du kör i AC-läge.
i vissa fall kan det också bildas smula kondens efter att frostningen tinat som sker i innerdelens flänspaket när värmepumpen kör avfrostningen och innerdelen flänsar blir mycket kalla. För det mesta hinner det torka upp utan droppar när LLVP kör i värmeläge igen men är inomhusluften mycket fuktig (långkok i köken eller en massa tvätt som torkas) så kan det droppa av en skvätt var gång och då är det bra om dräneringsslangen är ansluten korrekt.
ladda hem LLVP:s installationsbeskrivning/manual i hur slangen skall anslutas om det är oklart eller svårt att identifiera delarna
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Du har en kort dräneringslang redan ansluten från fabrik som du ser änden på.
om håltagningen sker på andra sidan så flyttar du den till den sidan istället.
Hej. Vad heter en 5g kabel som är mjuk, följsam och flertrådig, helst från biltema eller liknande, jag har bara... Ja vad fan hette den? Hård iallafall, varje ledare har en grov koppartråd och nåt aluminium mantlad historia. Jag vill ha en 5 ledad flertrådig på 1,5-2,5 kabelarea. Mvh
