3 276 läst ·
17 svar
17 svar
Luftrenare ventilation äldre hus med ofubgerat självdrag
Önskar tips om riktigt bra luftrenare för sutterängshus på 200 kvm. Kan man placera en på övre- och nedreplan?
Eller vad finns det för smarta lösningar? Vi har självdrag som inte längre är fungerbart då vedpanna är bortkopplad då vi har skaffat bergvärme, endast satt in fresh-80 och har flertal fönster öppna dagligen. Vi har kikat på FTX, funkar inte i vårt hus då det är för gammalt -73. Vi önskar ha luftrenare placerade på vägg eller i tak och vi har 9 rum och gärna nåt som är energisnålt. Tack på förhand!
C cpalm skrev:
Attans! Vi har riktigt dålig luft, drf vill vi få ordning på detta. Fresh 80 i sovrum är det enda vi har.
Fläktar
Nix, inte mätt nånting. Läst lite, räcker det med att lägga papper vid ventil för att se om d suger åt sig?C cpalm skrev:
Om det inte har med luftväxling att göra, vad för luftrenare kan man skaffa då? Har du nåt tips?
Varför skulle inte FTX fungera?G gullefjuniz skrev:Önskar tips om riktigt bra luftrenare för sutterängshus på 200 kvm. Kan man placera en på övre- och nedreplan?
Finns en mängd olika takfläktar för olika kanaler. Både eldrivna och de som drivs av vinden och kan sättas på skorstenen, s.k. Aspirotor. https://www.luftbutiken.se/takhuvar/1343-abc-aspirotor-160mm.htmlG gullefjuniz skrev:
Det ger ju ett hum om vilket drag du har, men inte tillräckligt för att avgöra om flödet är tillräckligt eller inte.G gullefjuniz skrev:
Notera att självdrag jobbar med väldigt små tryckskillnader, så "suget" blir väldigt svagt. Vilket kompenseras med större dimensioner på kanaler, ventiler som inte bromsar flödet, osv.
Det jag tänker på att det t.ex. kan vara för varmt, problem med någon luktkälla, problem med att luften tar en dålig väg genom huset, osv. Så återigen inte något man löser med en luftrenare.
Aha...ja där vi har störst problem är nedre plan där braskaminen finns. Blir hemskt torrt o sen luktar det instängt eller nåtC cpalm skrev:Det ger ju ett hum om vilket drag du har, men inte tillräckligt för att avgöra om flödet är tillräckligt eller inte.
Får kolla upp något proffs som kan hjälpa oss. Tack för ditt svar!
